查看: 10350|回复: 19
V星主板NF725-C35{ms-7615}主板BIOS芯片型号
发表于 2013-8-1 19:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图是我用编程器检测到的8脚bios 应该选择哪个型号??? 如题V星板子我刷bios ,BIOS芯片型号看不清,望知道的说下 帮下忙 谢谢
发表于 2013-8-1 19:43:09 | 只看该作者 �
BIOS型号为25L8005
你确定是?这型号 ,但我用编程器检测到的型号 没有这个 有很多不确定是哪个  详情 回复 发表于 2013-8-1 20:29
发表于 2013-8-1 19:47:35 | 只看该作者 �
此bios为1MB容量bios,容量为1MB的可代换
发表于 2013-8-1 20:29:35 | 只看该作者 �
吉祥电脑 发表于 2013-8-1 19:43
BIOS型号为25L8005
是的,你的板是不是MS-7615,如果是的话就对了,我手上刚好有一块这样的料板  详情 回复 发表于 2013-8-1 20:58
发表于 2013-8-1 20:33:56 | 只看该作者 �
慢慢找撒
找到了BIOS芯片 但不知道是什么型号  详情 回复 发表于 2013-8-1 20:35
发表于 2013-8-1 20:35:29 | 只看该作者 �
只是喜欢这感觉 发表于 2013-8-1 20:33
慢慢找撒
找到了BIOS芯片 但不知道是什么型号
发表于 2013-8-1 20:37:56 | 只看该作者 �
匹配就可以了
发表于 2013-8-1 20:58:23 | 只看该作者 �
嗯,谢谢,我刷过了是25L8005 但是板子问题还是没有解决,没刷之前有时候能点亮,有时候点不亮,刚刷过点亮两次,又跑F0 你知道怎么修吗 ?谢谢  详情 回复 发表于 2013-8-1 21:03
发表于 2013-8-1 21:03:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-1 21:17:50 | 只看该作者 �
在精通维修下载应该能找到
发表于 2013-8-1 22:05:54 | 只看该作者 �
你换个芯片 刷下也行的啊。
发表于 2013-8-1 22:14:12 | 只看该作者 �
加焊北桥,
发表于 2013-8-2 08:13:47 | 只看该作者 �
一定要看清楚了才行,是不是用风枪取下来时,加油就看不清了,可以用酒精擦一下,再用手电加放大镜,我视力1.5的都要用放大镜才行
s我用酒精擦过了,还是模糊,放大镜让我儿子摔了,我刷了之后 和没刷之前故障一样,不复位,诊断卡复位灯常量,等不量了 就显示FO 你知道怎么解决吗??  详情 回复 发表于 2013-8-2 10:24
发表于 2013-8-2 08:15:43 | 只看该作者 �
我有个258元买的TL886,前次刷精英P3的主板时,没有找到对应该型号,还好擦不空,也写不进,最好BIOS数据没变。
发表于 2013-8-2 10:24:49 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2013-8-2 08:13
一定要看清楚了才行,是不是用风枪取下来时,加油就看不清了,可以用酒精擦一下,再用手电加放大镜,我视力 ...
s我用酒精擦过了,还是模糊,放大镜让我儿子摔了,我刷了之后 和没刷之前故障一样,不复位,诊断卡复位灯常量,等不量了 就显示FO 你知道怎么解决吗??内存供电1.45V 桥供电1.47 1.17  3.3  cpu供电0.8——1.0 都正常的
单桥板子,桥容易出现虚焊,先加焊桥看看效果  详情 回复 发表于 2013-8-3 08:15
发表于 2013-8-2 18:44:37 | 只看该作者 �
USB5v有没,V星的主板USB5V一定要的
发表于 2013-8-3 08:15:10 | 只看该作者 �
联想客服 发表于 2013-8-2 10:24
s我用酒精擦过了,还是模糊,放大镜让我儿子摔了,我刷了之后 和没刷之前故障一样,不复位,诊断卡复位 ...
发表于 2017-9-2 11:07:31 | 只看该作者 �
BIOS 上面有型号 你看看文字面是多少 那你就选多少
发表于 2017-9-2 11:31:19 | 只看该作者 �
这个我上次一次性拿了一百多张维修,这种板还行
发表于 2017-11-6 15:02:09 | 只看该作者 �
传一套7615的bios
7615v10.zip (662.09 KB, 下载次数: 2)
