查看: 2958|回复: 3
不接屏幕可以点亮灯管
发表于 2013-7-29 11:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一宏基19AL1916WA 液显,电源板烧坏,更换保修,开关管,电源IC ,保修电阻,15V和5V出来了,现在的情况是,不接屏线,灯管可以亮,只要把屏线接到屏幕上,灯管不亮,电源指示灯一闪一闪。测量屏电路板上的电容没有发现短路的,请问还有哪些没注意到的问题呢?
发表于 2013-7-29 11:31:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
屏的问题  明显的问题  我修好多了
发表于 2013-7-29 11:37:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用通用驱动板点屏,不排除是驱动板硬件或程序的问题。
发表于 2013-8-12 19:30:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
问题解决了,只要把驱动板上,屏供电的场管去掉,把进出两脚相连,就好了
