查看: 5740|回复: 10
多彩atx电源,曲折维修过程,3842+2sk1940方案
发表于 2013-7-28 19:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源空载试验时烧坏,拆开发现 n mos管 2sk1940炸裂,与2sk1940串接的大电阻开裂,3842芯片坏 附近俩电阻无穷大,其它未发现坏,全部更换后开机正常。
第二天加了个HD4850显卡就不开机了,拆开电源发现IRFP450(替代2sk1940)短路,保险也炸了,+12v肖特基整流管2mbr100短路,换保险,更换IRFP450 ,更换+12v整流管为S20C45(后来才知道+12v整流管耐压最小要70v)
再开机试验,开机时 啪 的一声,没反应了,拆开电源发现IRFP450(替代2sk1940)又内部短路,保险也炸了,+12v整流管S20C45短路(后来才知道+12v整流管耐压最小要70v)。
继续查资料   换。。。。。。。,+12v整流管S20C45更换为MBR4050,心想40A的肖特基够了吧?!开机时 啪 的一声,没反应了,拆开电源发现IRFP450(替代2sk1940)又内部短路,保险也炸了,3842芯片附近有个1M电阻无穷大,+12v整流管MBR4050又短路(后来才知道+12v整流管耐压最小要70v)。
上论坛学习懂了+12v整流管耐压最小要70v,这次换,+12v整流管为快恢复二极管了MUR1660CT,耐压600v 16A小了点,只有这个了,上!换。。。。。。。
再开机试验,开机时 啪 的一声,保险又炸了这次IRFP450没坏,电阻也没有坏的,3.3v 5v 12v整流管没有坏的,3842芯片坏,这次开机正常了。
事后总结,这个电源与ka7500 tl494 sg6105方案的不同,+12v短路保护没有用??3842芯片坏也烧主功率管和保险?容易烧mos管 很贵 不好找,换零件钱可以买个电源了,纯业余选手,不弄好心里难受
参考图,与电源实际不太相符
发表于 2013-7-28 21:05:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测试时可以在保险的位置加个白炽灯泡的。
这个知道,嫌麻烦,我估计能成功就直接试验了,以前修过几个电源 很少爆 保险,保险爆不可怕,高压电容爆了就太可怕了
发表于 2013-7-28 20:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计你就喜欢听通电时的那声“叭”,要不然在这个论坛混点时间后就知道,有短路会烧保险管的电源,在没有完全修复的情况下,测试时可以在保险的位置加个白炽灯泡的。
是要拆下保险,用灯泡代,保险不拆还是有那声“叭”  发表于 2013-7-29 02:02
发表于 2013-7-28 20:16:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电源空载试验时烧坏,不允许空载的ATX电源也是头回碰到,还是开机就坏的{:soso_e111:}
发表于 2013-7-28 19:56:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有权限发到电源维修区,就发这里吧
发表于 2013-7-28 21:09:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这得花多少换件成本啊....换了几次啊..
发表于 2013-7-28 21:59:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这只能说纯研究了
发表于 2013-8-3 15:25:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要拆下保险,用灯泡代,测试时可以在保险的位置加个白炽灯泡的。
发表于 2014-1-4 17:09:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先勿论楼主的技术水平如何,其勇气可嘉,屡战屡败,屡败屡战,最后还是大团圆结局。
楼主这种精神的确值得称道。
发表于 2014-1-8 16:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2sk1940串接的大电阻  是多大的?多少瓦的?我目前修这个电源 也是 2SK1940  短路   底下2个电阻也炸了 不知道多少的    现在已经换上去 就是 完全一点 待机电压都没有   3842   1940    751002  都换了
发表于 2014-1-8 17:41:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
学习了
