查看: 3010|回复: 6
高压条的"ON/OFF"是反相的,怎样做个简单的反向电路来改装了啊?
发表于 2013-6-13 10:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源一体板的"ON/OFF"是反相的,多数"ON/OFF"是高电压开机,这个板反而是低电平开机,导致开机屏灭,关机屏亮。怎样做个简单的反向电路来改装了啊?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2013-6-13 10:55:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
完全可以  加一个 三极管  就可以实现   利用三极管的非门原理
发表于 2013-6-13 11:11:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常感谢jianghongyu 师傅指点。这个ON/off是去电源一体板上面的一个三极管的b极,如果把ON/off直接飞线到C极,跳过这个三极管,也等于是反相了,可以吗?谢谢。
发表于 2013-6-13 11:29:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
告诉你一个不改电路的方法,用LCD VCC做高压的ON 就行了。
发表于 2013-6-13 11:41:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一个 NPN三极管。    一个1-4.7K电阻。
三极管的B接 驱动板的ON/OFF.    电阻接5v。另一端接C。并接高压板的ON。   E接地。 就是一个反向转换
发表于 2013-6-13 11:55:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
就把这个装上去看看
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
edisong + 6 很给力!简单实用!很好!
发表于 2013-6-13 12:35:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个图我支持!{:soso_e179:}
