查看: 5037|回复: 9
联想B450死机黑屏
发表于 2013-5-22 19:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
联想B450有时开机灰屏到不了喽够界面死机,有进不了系统死机,有时进系统半小时死机,充值过显卡 刷过BIOS 换过CPU电容 加焊过北桥,手里有2台相同毛病的机器,我想肯定是通病,有朋友遇见过这类毛病的,请多多指点。
发表于 2013-5-22 19:14:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有修过是USB5V短路的!
发表于 2013-5-22 19:49:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
usb  看看吧
发表于 2013-5-22 21:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看一下USB,如果正常的话,换一个南桥看看
发表于 2013-5-22 22:07:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
USB 插坏的引起的短路,多得很。
发表于 2013-5-22 22:09:22 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
有时能进系统半个小时才死机,USB没问题
发表于 2013-5-22 23:30:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个显卡试下吧
发表于 2013-5-23 07:01:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多半是南桥的问题! 楼主可以换下南桥试下!
发表于 2013-5-23 08:19:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这类型故障要先检查外设,然后才是南桥!
发表于 2013-5-23 08:21:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这两天也遇见B450短路的
