查看: 8325|回复: 2
k480n开机进bios的解决办法!!!
发表于 2013-5-20 12:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
神舟的机器问题很多啊,今天遇到一个客户,他是进了bios之后 按F9恢复了一下,然后就开机就进bios。现在把这个问题的解决方法给大家分享一下,希望对大家有用。如果这个方法不好使,就要看看是不是硬盘有问题了,因为这个机器认不到硬盘时候就进bios的。
解决方法:
1、开机按F2进入bios(或按esc进入启动菜单),选择enter setup进入BIOS设置菜单; 2、按F9恢复默认设置; 3、选择Security-->Secure Boot Management按回车进入设置菜单; 4、将Secure Boot 改为Disabled,按ECS退出; 5、选择Boot进入启动设置,将Fast Boot设为disabled ,将Launch CSM设为Enabled; 6、F10保存设置,机器会自动重启后即可正常安装系统。
发表于 2013-5-20 16:24:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大师很不错
发表于 2013-5-20 16:32:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
以后可能会用的着
