查看: 4958|回复: 10
HKC不定时白屏啊
发表于 2013-4-1 15:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,一台KHC不定时白屏,有时电源拔了重新插就好了,有时白屏之后,拔掉重新插,一秒正常,然后白屏,这台几个月前拿过来一次了,也是这个症状,上次换了屏线之后,好了几个月,现在又来,屏线再换新的,还是没用
而且白屏的时候,屏中间好像有一条竖线,颜色稍微白灰,宽度大概0.3厘米
我想办法弄个通用驱动板试试
补充内容 (2013-4-5 10:36):
可以确定是屏的问题了,用别的驱动板测了2天了,没白屏过,这个屏咋修呢
发表于 2013-4-1 15:34:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是屏线或者是屏接口的的问题
发表于 2013-4-1 15:48:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
看看是不是驱动板的问题,不防先用代换的试试
发表于 2013-4-1 15:52:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你先测测屏可是好的。如果还是那样,那就是屏背板坏了,查升压芯片。如果屏测试是好的,那就是驱动板问题了,你看看主控芯片,它工作温度可正常。
发表于 2013-4-1 16:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏问题吧//组装的屏吧?  屏板电路 上U5是不是一个8脚的IC?
发表于 2013-4-1 16:07:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是屏的问题哦
发表于 2013-4-1 16:24:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
把电源板5V滤波电容全换了。
发表于 2013-4-1 16:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏电路驱动板可能有问题,一秒钟是好的,屏线,接口可以排除,不行屏坏
发表于 2013-4-2 16:35:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
圖像處理芯片 的問題 虛焊
发表于 2013-4-2 20:48:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏线接触不好,处理下接口,试下。
发表于 2013-4-2 23:48:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
白屏的时候测屏供电是否正常,屏面板上VGH VGL VCOM AVDD电压是否正常,
