查看: 2065|回复: 2
华擎p4i45pe-c 跑完码 显示器显示输入不支持**HZ
发表于 2008-8-27 22:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候插下来 能好  但好不好多长时间又成这样了  AGP的AD线正常 VDDQ全部正常 12V供电正常 时钟正常 不知道怎么修了?
显示器 显卡都没问题  bios刷了
说明下  这个板刚开机就出这个提示 根本就进不了系统的。。。 连自检都到不了。。。
杨老师说是北桥的问题。。。
加焊下试试
到目前为止我加焊北桥的成功率是 0%
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-8-27 22:48 编辑 ]
发表于 2008-8-27 22:26:06 | 只看该作者 �
调一下分辨率就可以了
发表于 2008-8-27 22:53:59 | 只看该作者 �
查看行同步和场同步是否正常
