查看: 2770|回复: 10
[主板维修]
大家看看本人刷BIOS那里弄错了!
发表于 2013-1-7 12:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
1、打开编辑器!、 2、检测芯片:检测到芯片了。 3、读取芯片:芯片读取成功! 4、保存芯片:芯片保存成功! 5、檫除芯片:芯片檫除成功! 6、打开官网芯片:这个是从好的主板取来的BIOS,官网下的也用过,都不行。 7、烧录:这里就不行了,也檫过好几次芯片都不行,用芯片读出来的烧上去也是一样,换过几个芯片也是一样,但换好的就可以!大家帮帮忙了!
发表于 2013-1-7 13:03:32 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
要不是你芯片型号没有选对,我才也遇到这样的问题,有些是MX25L1005A,我选择MX25L1005不行,MS25L1005A也不行和你的问题一样,最后用MX25L1005A SPOP8就好了
发表于 2013-1-7 13:56:38 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这个情况一般是座子接触不良,我也碰到过就是写资料不正常,把座子酒精洗洗就好了。希望对你有帮助
发表于 2013-1-7 14:06:11 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
是芯片的问题!
发表于 2013-1-7 14:35:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上所的我都用过,望楼下的可以帮到我!
发表于 2013-1-7 14:40:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
查看BIOS座,是不是接触不良?
换别的芯片就可以的!  详情 回复 发表于 2013-1-7 14:43
发表于 2013-1-7 14:43:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-1-7 17:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你换一个型号 多几个字母的  试试
发表于 2013-1-8 09:37:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你用的 什么编程器
发表于 2013-1-8 09:54:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
操作不会错。可能芯片坏了。换一个BIOS刷看看。型号不一定一样也可以的。我试过一个以前。也可以用。
发表于 2013-1-8 10:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
告诉大家,是芯片的问题,我换了芯片、编程器,多次反复测过得出!
