查看: 1813|回复: 0
飞利浦42PFL8605D 背光逐渐消失然后又再出现的技改
发表于 2012-12-29 01:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
标题:42PFL8605D 背光逐渐消失然后再显现的问题
机型:42PFL8605D/93
机芯:Q552.1ALA
故障现象液晶屏背光逐渐消失,然后再出现,且重复这一现象。
技改要求:只适用于WK1023周以前生产的机器,即机号为:BZxx1023xxxxxx以前生产的机器。
解决方案:    在电源板上进行以下技改:
          1, 在位号R466上,增加一个1MΩ(0.1W 1% 0603)电阻
          2, 将位号R463上的电阻由10KΩ改为47Ω(0.1W 1% 0603)电阻
          3, 将位号C464上的电容由560PF改为2.2uF(25V 10% 0805)电容
    请看下图元件部位:
注意:   维修站碰到上述故障时,参照上述方案进行技改,并在维修详情中描述“已执行TC10002.1技改”。
执行等级:参考执行
备注:以上信息来自国外,供技术中心使用,另供区域技术工程师参考。
