查看: 2182|回复: 5
求2个额定300W以上的高品质电源,还有AM2和E6XXX的CPU
发表于 2012-12-4 22:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给同事升级下老掉牙的电脑,求俩电源和俩CPU。
   电源接口最好是24P带2个以上的5线SATA接口,电源输出质量优先,波纹稳定,同事搞HiFI音乐用。其次安静,非常安静。最好是一个额定300W以上,一个额定350W以上。
接下来是CPU,一个是AM2接口的,因为主板是联想的品牌机主板,南桥SB6200,原配CPU是单核45W AMD LE 1250,我不知道AM2+ CPU能不能用,如果可以就收AM2+ CPU,,最好是5000+  还有一个CPU是英特尔的主板,是奇疤的VIA芯片组,775接口,据说对45NM的CPU支持不怎么好,那么就求个和E6500差不多的CPU。
有货的坛友请带价回复
补充内容 (2012-12-6 15:06):
300W电源已入。继续求350W.顺便收个32G  SSD,写入速度要接近150MB/S
补充内容 (2012-12-7 23:07):
一个电源已入,AM2 CPU也已经入手,现在求E8300 CPU和额定350W以上的高品质电源
发表于 2012-12-5 21:02:35 | 只看该作者 �
航嘉多核H6 电源一个 额定好像是400W 两年左右 还带一年保修。
发表于 2012-12-6 08:51:36 | 只看该作者 �
amd 5200+原装正式版 90  可淘宝交易
发表于 2012-12-6 14:50:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 09:17:44 | 只看该作者 �
soulfoce 发表于 2012-12-6 14:50
可以包邮江苏?
好吧  需要的话联系QQ97164912
发表于 2012-12-7 23:08:12 | 只看该作者 �
继续求E8300 CPU
