查看: 1543|回复: 0
康佰 N600C 不开机维修
发表于 2012-11-27 10:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
送修的康佰N600C,客户反映曾经不开机维修过,拆机发现MAX1632芯片以前更换过,加焊后再试,无效.
查供电,5V 3V 都有,唯独CPU供电,郁闷死.
手头没有1632,但有1634,看资料基本一样,换了个1634,还是老样子,CPU不加电.
仔细查看,CPU边上的MAX1718有虚焊,而且发黑,拆下来,清洗后再装上..
呵呵...开关按下,来了...主板点亮了,接上硬盘,原以为OK了,NND,开机就死了,定在了康佰开机界面..
硬盘不响应,光驱也找不到..汗死...
求指点了,会是什么问题呢?
换了个新的1632,呵呵...一切正场了....看来DC-DC专换器有问题,也会造成死机.
