查看: 14707|回复: 17
330UF的电容470UF电容可以换吗电压一样
发表于 2012-11-26 15:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源板上330UF的电容用470UF的代替可以 吗? 电源都25伏的
发表于 2012-11-26 15:20:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一样!放心换
发表于 2012-11-26 15:44:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
理论上基本上是可以的,要看精度
发表于 2012-11-26 15:51:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
像这样的件看用到那个地方那个电压。精度准的地方最好不要乱用
发表于 2012-11-26 15:55:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
完全可以 但耐压值 要相同 或者大点
发表于 2012-11-26 16:11:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可以换呀,耐压一样或者面耐压高一些的就行!
发表于 2012-11-26 16:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
滤波——完全可以!放心!  发表于 2012-11-26 16:34
发表于 2012-11-26 16:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
滤波电容可以代换的!
发表于 2012-11-26 20:13:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
完全可以代换。   V数不低就OK
发表于 2012-11-26 23:31:50 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没问题 问题 只要不是差的太多就行
发表于 2012-11-27 08:46:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主不必担心,这是完全可以代换得
发表于 2012-11-27 11:58:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以的啊!容量大一点是没事的
发表于 2012-11-29 09:14:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
完全可以代用,楼主放心。
发表于 2012-11-29 09:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个也要问
发表于 2012-11-29 09:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
孤独=真理 发表于 2012-11-29 09:39
这个也要问
大的可以代换小的
发表于 2012-11-29 09:50:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
只要耐压相同可以代换
发表于 2012-11-29 11:22:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
470容量大一点的,可以换的。
发表于 2012-11-29 15:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大可以代小
