查看: 4107|回复: 17
[笔记本]
lenovo g475 进水机成功维修案例
发表于 2012-11-5 13:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 发这个贴是给各位兄弟个参考:在维修不开机的时候,不光是待机。IO 。BIOS。南桥。的条件满足
还有一个容易被忽视的条件。。。。。
   一进水机G475,被同行拆了拿个光板给我,我一看,进水比较多,粘糊的,用酒精啊,香蕉水啊,洗不掉,还是拿出决招,用洗衣粉洗了干净。  进液较多的地方一个是声卡的地方,一个是充电芯片ISL6251 ,处理好后,仔细查看有无电阻腐蚀,量下各电感对地阻值,无明显短路,
   下一步通电,待机电流0.004, 看来19V已经到位,量3V  5V 待机也就位,按开关,0.004——0.009——0.004     不开机,第一反应上论坛刷EC BIOS ,故障一样,看来只有找图纸一步步查了,,无奈这个图的权限太高,再一次仔细查看进水部分,没有发现,到是看到控制待机的3脚管子(用磁铁来控制1 3脚导通的管子,以前是休眠开关)也在声卡附近,量下1脚无电压 ,3脚也电压,这不是休眠了吗,正常屏打开的时候1 3脚有3.3V电压,量1脚连接的一个电阻一边0V   一边3.3V  ,看来是这个电阻的问题,找来一4.7K电阻换了,一边3.3V  一边 1.6V  还是不开机 ,,干脆把电阻去了,导线连,  电压有了,,,,
          开机电流 0.004-0.04  各电压都有 了,AUP也有温度,外接不显,换内存 一样,下了BIOS, 刷了  开机0.004-0.013-0.298-0.382  10秒后0.049显了 再到0.522
  修到这想起以前修的那个HP机子,外接显,内屏不显,也是这个东东的问题 G475 la-6755p 集显.rar (974.34 KB, 下载次数: 125)
参与人数 6下载分 +52 收起 理由
唐文萍 + 5
llyx + 10
月饼 + 15 LID信号是吧
南阳维科 + 2 神马都是浮云
xueflyer + 10
梦舞霓裳 + 10 1
发表于 2012-11-5 14:24:05 | 只看该作者 �
如果有截图加文字 效果会更加好
发表于 2012-11-5 15:16:35 | 只看该作者 �
用洗衣粉,怎么洗,电解质的东西,洗一下板子不就费了,
呵呵 可以的 其实洗涤灵的效果是最好的 维修是要修道老学到老的  详情 回复 发表于 2012-11-7 19:26
发表于 2012-11-5 16:03:44 | 只看该作者 �
有一点看不太懂,不过还是谢谢楼主的分享
发表于 2012-11-5 21:25:45 | 只看该作者 �
第二次刷的是主bios吗
发表于 2012-11-5 23:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问lz第二次是刷南桥旁的bios吗
发表于 2012-11-6 11:40:04 | 只看该作者 �
洗衣粉是好用,这个板就是LID_EC   信号不正常 是不?
发表于 2012-11-6 11:55:49 | 只看该作者 �
弟二次能开机不显      刷的是主BIOS
发表于 2012-11-6 15:42:52 | 只看该作者 �
这种磁性控制的在主板上不找好
发表于 2012-11-6 21:37:00 | 只看该作者 �
呵呵,长的和普通的三脚场管一样的
发表于 2012-11-7 15:50:09 | 只看该作者 �
现在设计的越来越高级了  。
以前是一个按钮    现在直接用磁铁控制了
发表于 2012-11-7 19:26:57 | 只看该作者 �
呵呵
可以的
其实洗涤灵的效果是最好的
维修是要修道老学到老的
发表于 2012-11-9 23:41:49 | 只看该作者 �
楼主把图弄上来就好了
发表于 2012-11-10 08:13:58 | 只看该作者 �
不怎么清楚
发表于 2012-11-12 10:29:55 | 只看该作者 �
本论坛只有一图,权限太高         所以没有上图
发表于 2012-11-13 12:54:06 | 只看该作者 �
用洗衣粉洗板也行?之前见到一哥们清洁台式主板,直接拧开自来水水龙头冲,完了甩干水。再用吹风机吹几分钟就装机了;还照常能用
发表于 2012-11-28 15:52:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,机器好了
发表于 2012-12-2 22:28:02 | 只看该作者 �
手里有台G475进水机器,现在修到加电到0.52 几秒掉电到待机,还能触发。 明天刷个楼主的bios试下
