查看: 2854|回复: 11
联想E42 不触发
发表于 2012-8-31 19:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台E42政府机关用的机器,按开关触发无反应,插可调电流表0.05A,难道有待机不触发?先拆机吧,机器拆开后,再次裸板上电,测公共点无电压,电源头有19V,难道保护隔离有问题吗?想一想,马上断电再测一下公共点对地阻值,难怪了,公共点直接对地0欧了,看来触发保护了,没打算用烧机大发,应该是电容短路了,把三个大的都取了还是短,看见有一排小的,一个一个的取下再量,终于发现一个可恶 的小容对地0欧了。换掉再次按开关可以触发0.4A左右,装CPU,内存测机。
运费算我的。。另外再给你50元检测费。。。。求帮忙  发表于 2012-9-1 13:43
哥们 能借你的 显卡板用下吗。。。我这有个蛋疼的机器。不确定是显卡板问题还是显卡问题  发表于 2012-9-1 13:43
发表于 2012-8-31 20:21:10 | 只看该作者 �
哥们给你力量
发表于 2012-8-31 20:48:46 | 只看该作者 �
来长点经验
发表于 2012-8-31 21:06:15 | 只看该作者 �
烧鸡大法用上啊!哥们!
发表于 2012-8-31 22:44:50 | 只看该作者 �
有的对地0了,烧都没用
发表于 2012-8-31 22:48:36 | 只看该作者 �
这种故障应该是最好修的了吧
发表于 2012-8-31 22:49:26 | 只看该作者 �
额。。这种谁都会修吧 郁闷 而且E42待机0.05明显不对 好像0.01才对吧 不过楼主也倒霉 小电容最烦人 一般都先大后小的
发表于 2012-9-1 07:13:33 | 只看该作者 �
E40这个机器的毛病这么多啊
仁宝的板子 公共点短路 还是比较好修的
发表于 2012-9-1 08:49:23 | 只看该作者 �
这样的板子我是最喜欢修了
发表于 2012-9-1 15:29:09 | 只看该作者 �
联想的昭阳系列也很多这样的,都属于B+短路导致的。只要是细心一查很简单就解决的。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-2 15:03:57 | 只看该作者 �
这是送钱的
发表于 2012-9-2 16:08:41 | 只看该作者 �
