查看: 6094|回复: 10
M185B1-L02屏一会白一会红一会蓝维修
发表于 2012-8-4 16:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
论坛上好多人修到M185B1-L02这块屏,大多都是一会白一会红一会蓝。而且发现都有维修但没结果,前些天本人也遇上这么一个屏,当时没修好,今天修好了,把结果给大家共享一下,希望有帮助。
第一,这个变色现象,是屏进了工厂测试模式,屏没有坏,所以还有修好的可能。
第二。当时用了乐华2025L板点屏,刷完程序之后干脆不变色了,直接灰屏。
第三。有人说这个屏有专用屏线,那是扯蛋的。根本就没什么专用,就是网上卖的普通单8线30片插屏线。
好了,废话不说了,说维修过程。
此屏为18.5屏,屏线为单8位30片插。可使用乐华2025L点亮,程序在这,送上。
M156B1_L01_SI8_1366X768_5V_RTMC1B_GS_NA_Y DW_20091112.rar (56.54 KB, 下载次数: 111)
发表于 2012-8-4 16:10:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有的是工厂的信号、   有的是屏线照成的   三星的屏就有很多这样的故障
不是屏线,机器拿来一开始就排除过屏线了,正文可能没说清楚.  发表于 2012-8-5 00:47
发表于 2012-8-4 18:59:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也遇到过,是屏线接触不良引起的。楼主的经历实在是很少见
发表于 2012-8-4 21:43:40 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
怎么这么多问题啊!那你岂不亏了
不会亏啊,60块钱收来的,成本不过60+40芯片钱+20驱动板钱+20电源钱.一共140.这显示器能卖350  发表于 2012-8-5 00:48
发表于 2012-8-5 12:02:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇上了有什么办法?电源明显是坏的,拿来的时候就没带电源过来,直接修的显示器,问题少的话,就不会发这贴子了.  发表于 2012-8-5 19:42
发表于 2012-8-5 16:23:15 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
楼主不错哦,谢谢分享
发表于 2012-8-5 17:03:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我上次也碰到过一个类似的情况 ,机器能正常用,就是关机或是开机是要按两下开关才不会整屏红,或整蓝。后来我恢复了一下出厂设置就好了,不小心捡了条死鱼!
发表于 2012-8-5 20:17:40 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
蓄意 发表于 2012-8-5 12:02
不错哦。但材料花得还是有点多啊
至少不亏就OK了
发表于 2012-8-5 20:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你有锲而不舍的精神,佩服了!!
发表于 2012-8-6 09:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此状况应该是屏线接触问题重新插一下就会好的。
楼主你多心了本人并无它意只是将自己所经历的经历在论坛上讲一下供大家参考。  详情 回复 发表于 2012-8-6 11:55
笑话.重插能好我会弄这么久?说点有技术含量的话好不?  发表于 2012-8-6 10:28
发表于 2012-8-6 11:55:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
