查看: 4998|回复: 19
TOPviewA290W显示器怪毛病大家讨论一下
发表于 2012-7-18 17:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到同行送来的一台TOP A290W显示器,说电源灯绿灯闪烁  屏幕不显   今天不忙,和大家探讨一下这个看起来简单的怪问题
上电试下,果真如此,屏幕无任何反应,目测为后级直流供电的滤波电容爆掉(宏基显示器常见此类现象),心中一喜,拆机后发现并非如此,电源板正常,测驱动板5V供电稳定,无明显波动,又加外置5V供电试机,现象一样,排除供电问题
这就是此机驱动板
忽然间发现如果不插屏线指示灯会正常闪烁,屏幕为白屏(仅灯管亮)莫非屏坏了?
然而不插屏线通电白屏后,带电插屏线,出现三纯色屏交替,大家都知道着是正常的现象,指示灯为橙色
这样看平没问题,驱动程序和主芯片应该也正常吧?
插上屏线加电,故障时去测屏供电0.04V,绝对不正常,测三色屏是供电为5.12V正常的
这是什么情况造成的?向前跑屏供电:
发现两个可疑三极管
当有屏供电的时候是这样
没有平供电的时候是这样
直接短接过去,指示灯正常,屏幕为三色屏闪烁,但是屏发白
各位大侠来指点一下
发表于 2012-7-18 17:18:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高手来指点一下
发表于 2012-7-18 18:33:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
似乎三极管有问题
发表于 2012-7-18 18:34:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把屏供电三极管取了 直接把5V飞线到屏看看
发表于 2012-7-18 19:22:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我试过了
直接取掉三极管,飞5V,出现的现象是发白
发表于 2012-7-18 19:26:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
加电后直接短接5V过去就正常,可以正常显示,不知道是不是因为有先后的顺序,莫非这是时序问题?
发表于 2012-7-18 21:04:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
除了AD電壓異常會不會T-CON也有問題呢
发表于 2012-7-18 21:21:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-7-18 21:40:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问题这不是已经很明显了吗? 主芯片坏了啊!!!!
   正常情况下,主芯片应该输出低电平使Q404导通来拉低Q405的控制极,从而使Q405导通,5V供电流过Q405加到屏上
   而现在,加电后,主芯片输出的是高电平,这不就证明主芯片坏了吗
加电飞5V到屏供电,可以正常显示,主芯片应该没坏;正如你分析的,两个管低电平导通,说明两个管子是P沟道MOS管,那么问下,如果Q404改成P沟道的MOS管,是否就可以了呢,而不用换主芯片?  详情 回复 发表于 2012-7-19 22:14
发表于 2012-7-18 21:45:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是中间线路有问题吧!
发表于 2012-7-18 22:07:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习中,望大侠们讲的详细点,谢谢!!!
发表于 2012-7-18 22:22:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
加电后短接5V给平,屏幕插上信号竟然可以正常显示,主控应该没事吧
发表于 2012-7-18 22:25:07 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我很菜,如果是我,我会先通用板刷个程序点一下!
发表于 2012-7-18 22:30:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
驱动板跟今天修的一样 是主芯片坏掉了 淘宝再淘不花算了 直接改驱动板
发表于 2012-7-19 11:34:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
问题解决了,是主控坏掉了,换了通用板刷了21.5的程序,我的通用版是NT91B+pm25lv010,程序是21.5的,比较难找,上传上来供大家使用
CLAA215FA_01_DO6L_1920X1080_5V_NTA91B_5Key_A__CC_090525.rar
69.38 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-19 17:42:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
张版   直接把5v接到屏线上 可以么
当然可以 临时维修可以 长时间不可以  发表于 2012-7-19 18:30
发表于 2012-7-19 22:14:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   正常情况下,主芯片应该输出低电平使Q404导通来拉低 ...
加电飞5V到屏供电,可以正常显示,主芯片应该没坏;正如你分析的,两个管低电平导通,说明两个管子是P沟道MOS管,那么问下,如果Q404改成N沟道的MOS管,是否就可以了呢,而不用换主芯片?
打错了,是N沟道MOS管  详情 回复 发表于 2012-7-19 22:38
发表于 2012-7-19 22:38:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
sangna30 发表于 2012-7-19 22:14
加电飞5V到屏供电,可以正常显示,主芯片应该没坏;正如你分析的,两个管低电平导通,说明两个管子是P沟 ...
打错了,是N沟道MOS管
发表于 2012-7-19 23:16:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是 可以的  你可以试试
发表于 2012-7-20 14:21:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
唯一wy 发表于 2012-7-19 17:42
张版   直接把5v接到屏线上 可以么
恩  了解我还以为可以长期使用
