查看: 5768|回复: 11
X201I无待机维修求助
发表于 2012-5-21 09:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天接了两台X201I的小机子,都是公共点无电压,测量过各大电感无短路,但把3M电感断开,公共点有电压了,那说明3M负载有问题,用烧机法又烧不出来。不知道怎么下手了,各位大师指点指点!!!!!!!
发表于 2012-5-21 10:00:49 | 只看该作者 �
放上图纸 lenovo X201I.pdf (1.62 MB, 下载次数: 132)
发表于 2012-5-21 10:21:24 | 只看该作者 �
我也有一台也是没有待机的    不过无待机已经修好  就是不触发
你的头像真是太棒了  发表于 2012-5-21 10:27
发表于 2012-5-21 10:25:05 | 只看该作者 �
有可能是3M转换产生另个3V电压有短路或微短路现象。仔细查查电压电路方面。
发表于 2012-5-21 10:28:13 | 只看该作者 �
这机子不触发的多  那应该3M后面有问题
发表于 2012-5-21 10:33:26 | 只看该作者 �
应该不是大问题,不用烧机,烧机对机器是不好的
发表于 2012-5-21 10:45:06 | 只看该作者 �
烧机不管他好不好先,但我们先要把问题解决先,
发表于 2012-5-21 10:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-21 10:49:12 | 只看该作者 �
直接把3M转换MOS拆掉看还短不  没得话就直接干3M这条路上的啊  感觉应该不是很难的
发表于 2012-5-21 11:12:47 | 只看该作者 �
有些电压故障比较烦维修。同仁要有耐心,故障应该可以解决的。
发表于 2012-6-6 15:25:15 | 只看该作者 �
公共电压没有的话tB也可能影响。
发表于 2012-6-6 15:29:39 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-534567-1-1.html
