查看: 2386|回复: 4
海尔A61 开机CPU就很烫,掉电。但是供电电压是很正常的。?
发表于 2012-4-5 15:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔A61  开机CPU就很烫,掉电。不亮。但是供电电压是很正常的。?这是什么问题  ?谢谢!
补充内容 (2012-4-6 12:50):
CPU 已经换过了,供电芯片也换过了。
发表于 2012-4-5 15:36:03 | 只看该作者 �
处理器型号
发表于 2012-4-5 15:40:11 | 只看该作者 �
那换CPU试试
发表于 2012-4-5 15:42:16 | 只看该作者 �
cpu供电波形正常吗?
发表于 2012-4-16 13:07:28 | 只看该作者 �
手摸导管中心(CPU上端)如果热的烫手,而导管的散热一端没有温度,那就是导管坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 13:18
