查看: 4155|回复: 12
关于ATX电源的负载问题
发表于 2012-3-20 12:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   想请教一下,可不可以用220V/60W或100W的灯泡做测试电源的负载? 应该怎样算出像12V下灯泡输出多大功率。
另外用电炉丝当负载的话,用表量出来的电阻就是R=U*U/P的值吗? 怎样算出12V或5V下电炉丝耗的功率?
补充内容 (2012-3-24 12:44):
长城300P4,12V有一点偏低,空载时11.7V,加负载时11.59V,电容没发现鼓的,换12V电容还是这样。像这样的应该查哪儿?
发表于 2012-3-20 13:42:11 | 只看该作者 �
用灯泡,你要算出灯泡的电阻,就好了,电炉丝也一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 17:05
60W的灯泡,我算出来阻值应该800多欧,但我用表量出来才64欧。如果按800多欧算,12V才能消耗0.17W这好像太少了点吧。  详情 回复 发表于 2012-3-20 13:46
发表于 2012-3-20 13:46:48 | 只看该作者 �
220V的灯泡你接在12V上,这个比例就是18倍,再开方,就是330倍,60W/330=0.18W  发表于 2012-3-21 10:50
发表于 2012-3-20 17:43:13 | 只看该作者 �
用220V的灯泡不适合测12V、5V ,看不到什么亮光。其实直接买12V、6V的摩托车大灯泡最好,灯泡已标明功率,不用浪费时间来计算
同意楼主: 5.0
摩托车大灯作负载最好  发表于 2012-4-6 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 08:58
发表于 2012-3-22 10:31:43 | 只看该作者 �
800多欧是交流阻抗,64欧是直流阻抗
你的意思是我要是算12V下的功率得用万用表量出来的这个64欧来算是吧。  详情 回复 发表于 2012-3-22 11:45
发表于 2012-3-22 11:45:08 | 只看该作者 �
ytg689 发表于 2012-3-22 10:31
800多欧是交流阻抗,64欧是直流阻抗
发表于 2012-3-22 11:56:03 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2012-3-22 14:14:15 | 只看该作者 �
灯泡做假负载还是不错的。
发表于 2012-3-22 14:24:21 | 只看该作者 �
先算负载的电阻。
公式就是 U=IR P=UI P=IIR P=UU/R这几个灵活运用。
楼主可以买些大功率的12V汽车灯泡
发表于 2012-3-22 20:13:30 | 只看该作者 �
64欧是冷电阻值,实际在220欧这样。
发表于 2012-3-22 22:12:23 | 只看该作者 �
好教材好教材
发表于 2012-3-23 00:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去找个1.5 50w的电阻也可以试了
发表于 2012-3-23 23:18:39 | 只看该作者 �
      哎呀,真是学以致用呀,以前都学过的东西现在看到例子才想起来呀.确实是好实例。
