查看: 8284|回复: 5
[主板维修]
技嘉 GA-G31M-ES2C的双BIOS可以一起刷吗?
发表于 2012-1-10 10:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的板原来跑码79,本想刷BIOS.后来在论坛看到可以复位主BIOS.方法是短接1和8脚开机就可以。结果我复位后出现了跑C1,就在官网上下载了BIOS,我只刷了主BIOS,结果还是C1.请问哪位师傅对技嘉 GA-G31M-ES2C的双BIOS研究过,给点建议,不胜感激!
发表于 2012-1-10 10:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
再问一句,两个BIOS的资料是一样的 吗?
发表于 2012-1-10 10:36:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
刷一个、板子上上一个。。正常后刷另外一个、、两个是一样的
发表于 2012-1-10 11:05:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那简单的很    刷完后把电池发过来扣在主板上    多放一会儿电   只刷一个    主板点亮后主板上有命令   可以自动刷到付的上    两个bios是一样的  要还是不过   就换个低点版本  记住版本号必须一样
发表于 2012-1-10 14:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
首先谢谢两位楼主,请问可以全部刷了吗
发表于 2012-1-10 15:04:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
刷一个就行了,还非要全刷。
