查看: 2590|回复: 1
显示器常见故障解决一把抓
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-24 15:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[原创]
这是我对自己以前的维修实例的总结,因为我的维修笔记找不到了,所以一些显示器的型号没具体给出可,个别给出的元件标号可能有所出入。
1. Acer54E电源灯正常,行不工作。行输出变压器附近的220P1KV电容(标号好像是C335)漏电。该电容系AFC电路中的分压电容,因厂家采用了超小体积瓷片电容,而这种小电容耐压不足,容易击穿。当该电容击穿漏电后,会损坏与之相连的TDA4858(标号好像是IC201),有时连CPU(标号IC850)也随之损坏。应对措施:更换体积较大的220P2KV高压瓷片电容。
2. Acer54E亮度不可调。与CPU配套的EEPROM(IC853)内容被冲乱。应对措施:用编程器重新写入正确的EEPROM内容。
3. Acer54E行管损坏更换后,电源灯闪。行二次电源升压电感(标号象是L305)烧毁短路。由于行管击穿后流过L305的电流极大,有时会烧坏L305。应对措施:更换L305或重缠它,最好串入一小阻值保险电阻,在行管击穿时熔断以保护L305不再损坏。
4. LG520si加电瞬间电源灯亮一下,随后不再亮。行输出(好像是T701)质量不好,内部短路。应对措施:更换行输出变压器。
5. Samsung/Comlpaq15寸故障现象同4相同,原因及处理也同4。
6. Aone PA448行不同步。因行输出变压器打火造成模式识别IC WT8043N204损坏。应对措施:更换行输出及WT8043,另外还要检查电源中B+转换开关管(好像是B649),从实践中看该管损坏率较高。当其损坏后有时会发生X射线保护,从而无光栅,也可能使行管击穿。应对措施:对普遍质量不佳的BSC6503行输出变压器换新,及已损坏的WT8043。
7. Aone PA448开关电源输出电压过高。UC3842 7脚电源中的滤波电容容量缩减,而UC3842又是通过对该辅助电源的电压进行取样来实现反馈调整的。由于该电容位置靠近一发热较高的电阻,长期受烘烤,引发容量下降,UC3842取样异常。应对措施:更换为50V100UF105℃高质量电解电容,并焊在电路板背面以避免受到烘烤。当然该故障也是引发第6个问题的一个重要原因。
8. QINGHONG14寸显示器电源灯不亮。该机开关变压器的焊接工艺不好,易开焊。应对措施:补焊。另外该机行电路的焊接工艺也不好,容易造成行管击穿。
9. EMC1428电源烧保险。电源中滤波电感短路,见过数次。对策:更换。
10. EMC1428电源烧保险,烧UC3842,烧Q501。与Q501 D-S脚并联的小电容击穿,此时一般Q501表面有烧黑的痕迹,该电容有中间部分炸裂的现象。对策:更换或拆除该电容。
11. EMC1428电源烧Q501。开关变压器次级的三极管Q503击穿的,造成Q501过流。对策:更换Q501。
12. EMC1428烧行管,更换行管时间不长又烧。行推动级电源退耦电容C614受退耦电阻R630烘烤容量缩减,造成给行管的激励波形变坏,行管行激励不足。对策:更换C614。
13. EMC1428使用日久图象拖尾。视放电路中的C239、C241、C248(1UF160V)电容因长时间处于高温中,容量缩减,对视频信号产生了高频衰减。对策:更换。当然其他显示器此类问题也较多。
14. 太一14寸刚开机时无图象,等一会才出现图象,或机内伴有吱吱声,并随着图象的出现消失,也有些干脆就无图象无叫声。6.3V灯丝电源滤波电容容量缩减并有漏电,造成CRT灯丝电压低,滤波不净。对策:更换高质量16V470UF105℃电容。
15. KTC15寸电源灯亮,行不起振。12V电源滤波电容质量不好,有漏电现象,12V偏低(一般仅7-8V)。对策:更换高质量16V470UF105℃电容。
16. 菲利普14A、15B、15A电源灯正常亮,但行偏转电路没工作。行二次电源开关管7623因焊接工艺问题开焊。对策:补焊。
17. 菲利普14A、15B、15A电源灯正常亮,但行偏转电路没工作。行激励级电源退耦电阻3605开路。对策:由于该电路设计似乎有缺陷,所以为了防止这一问题的再次发生可将3605的功率取大些。
18. 菲利普14A、15B、15A、105A、105MACRT座聚焦极打火。采用的行输出变压器质量不佳,聚焦电位器内部开路。对策:及时更换FBT,或采用外加分压盒来修复。因这种情况极易损坏CPU,不要多试。CPU损坏后则行电路不再工作,不再打火,此时CPU的时钟电路可能出现停振。
19. 菲利普14A、15B、15A电源不工作。该机型电源采用的自举型启动电路为UC3842供电,这一电路中电阻3136、3137功率偏小,易开路。对策:测量UC3842的7脚电压,当过低时要先检查3136、3137是否开路,如已开路更换之或干脆将这部分电路废除,改为普通RC启动电路,这样更简单更可靠。
20. 菲利普14A、15B、15A加电电源灯正常,有行偏转声,但无光栅。该机型的CRT灯丝电源是可控的,以利节能。可控开关管7159(BD330)损坏较多。对策:检查7159的B-C-E电压以判断其是否损坏,可用B649代用。
未完待续
参与人数 2下载分 +5 威望 +5 收起 理由
饭吵蛋 + 3
徐品权 + 5 + 2
发表于 2008-6-14 10:07:35 | 只看该作者 �
楼主真能抄,我多年前的东西你又翻出来了,改都不改!
