查看: 18315|回复: 14
一DELL笔记本风扇不转
发表于 2011-12-20 12:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一DELL笔记本风扇不转,拆机后,量FAN接口,电压5V正常,
去掉3脚,风扇运转正常,但是常转。
3脚接ITE8502E JXT的28脚,不知道此脚是如何控制风扇的转速的,请教高手们答复
来自 15#
发表于 2019-9-17 00:08:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2011-12-20 13:33:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是温度没有达到啊  有个温度感应的啊 温度达到了 才会转
发表于 2011-12-20 13:57:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-12-20 14:17:27 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是不是温度没有达到呢?
发表于 2011-12-20 14:24:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个试试,可能IC坏了
发表于 2011-12-20 14:41:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接改风扇供电咯
发表于 2011-12-20 18:53:34 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
用二极管改下供电的电压吧,降到4v左右,没那么大声
发表于 2011-12-20 19:09:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是IO坏了。还有就是IO检测不到主板的温度,所以IO没有发出控制风扇的信号、
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-21 10:57
发表于 2011-12-21 17:56:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢,换ITE 8502E JX搞定
发表于 2011-12-21 18:51:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接拉线到USB的5V。
发表于 2011-12-21 18:57:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
莫炎 发表于 2011-12-21 18:51
直接拉线到USB的5V。
可以啊,关键是客户不喜欢那样,所以……
发表于 2011-12-27 21:51:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
狼图腾 发表于 2011-12-20 13:57
朋友,我发此贴肯定就是温度高了风扇不转了噻。谢谢
搞定没有 啥问题噻
发表于 2011-12-28 14:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般DELL 我都用软件来解决这个问题。
发表于 2011-12-28 21:31:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我爱YY 发表于 2011-12-27 21:51
搞定没有 啥问题噻
朋友,你好,搞定了,换了ITE8502E就好了
