- 积分
- 452
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-19
- 精华
DELL 1310每次关机无法再开机须重拔电源再插才能开
这个机子拿来的时候进系统工作一切正常,但是只要正常关机,或者强行关机,再按开关开不了机,只有重新插拔电源再插才能正常开机,每次都这样,客户觉得非常麻烦。于是拿过来让我来修一下。
拆机没有发现短路,进水和维修过的痕迹,测了一下开机键上的电压正常的时候是2.8V,但是等关机后电压成了0.79V,再按就是0.79-0-0.79,原来 是电压出了问题,查这条路
量了一PWR_ON-OFF_BTN#电压去的地方没有断线,最后把目标锁定在D15这里了。正常情况 下D15的第3脚有18V左右的电压,第2脚有2.8V的电压,如果关机后第2脚的电压只有0.79V,查了一下受控的Q26,G极电压只有1.2V,导通不够 ,查了一下电阻R291原来 是0殴的,现在成了120殴,应该是电阻出了问题,换一个试一下。一换,电压正常了,开机再关机,开机再关机,测试正常,开关电压也能由2.8-0-2,8V。装机测试OK。
不好意思,非常简单,大家别拿砖头咋炸我呀。
