查看: 7914|回复: 16
[主板维修]
华硕M2N-MX主板触发马上掉电维修
发表于 2011-11-5 16:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行华硕M2N MX主板,触发马上掉电,并可以再次触发也是马上掉电
把CPU接头拔掉触发不掉掉电,但量CPU上管对地阻值485欧姆正常,怀凝上管软击穿,于是把上管全部换掉 触发还是马上就掉电
,查供电接口对地阻值正常,也没有哪里短路,没有图也不好查哪里的原因就拔了CPU供电接口触发,量各MOS管的电压,终于发现这个MOS管G级没有电压, 这个是1。25V转换开关管,华硕主板不管是台式机还是笔记本,缺电压都是会马上掉电的,(刚开始没想到这方面)呵呵
要想这个MOS管导通G级必须要高电平,于是跑线路直接连接南桥里面(三桥合一的)考虑到三桥合一的容易虚焊,上BGA到255度,等完全冷却后开机没有掉电了,上CPU  内存 触发一路跑码到85亮机,
在网上收索了下很多朋友遇到触发掉电这种情况,那么可以用聂子直接短接1。25V转换MOS管的D  S极,如果不掉电就直接做桥就是,这应该是这款板的通病吧
发表于 2011-11-14 10:52:41 | 只看该作者 �
手上刚好有这么一块板,试试。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2011-11-14 12:17:52 | 只看该作者 �
这问题我修过,,主板也是华硕的。。我用力压桥就不断电。。加焊好了。。。。但我遇到有些其他牌子的主板,也是掉电,要连续点开关几次才不掉电。。。桥我加焊过了。。不知道还有哪里会引起这个问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2011-11-5 22:44:37 | 只看该作者 �
这种板掉电是通病了 桥空焊 或是COU电源IC空焊都会引起
回复 支持 3 反对 0
发表于 2011-11-5 20:53:48 | 只看该作者 �
却少电压也回掉电啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-11-5 20:41:52 | 只看该作者 �
下次遇到了试试
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黑色思维 -2 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-11-5 16:55:55 | 只看该作者 �
i主板掉电,原来是缺少电压了,学习了,谢谢楼主!
发表于 2011-11-29 18:50:21 | 只看该作者 �
我问一下LZG极的电压时多少啊
发表于 2011-11-29 18:59:13 | 只看该作者 �
我也学到了,希望以后有机会看到
发表于 2011-11-29 20:00:41 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2011-11-29 23:26:07 | 只看该作者 �
非常感谢LZ分享经验
发表于 2011-11-29 23:29:52 | 只看该作者 �
我遇到这个问题一般都是 不插12V测试供电 CPU除外。 只要供电正常一般都是压桥 一般都好呢
发表于 2011-12-17 20:53:45 | 只看该作者 �
今天也遇到了一块ASUS m2n-mx SE   同样的问题   IO更换OK
发表于 2011-12-17 21:09:18 | 只看该作者 �
ASUS的少电压掉电,遇到过多次,特别是4针供电那的电压!  那是设计保护CPu的!
发表于 2011-12-17 21:20:32 | 只看该作者 �
华硕的桥真的容易虚焊
发表于 2011-12-17 21:26:57 | 只看该作者 �
台式机上的掉电桥的概率很大,笔记本可能是缺电压了,或者是短路了
发表于 2014-11-16 11:25:41 | 只看该作者 �
很多这样的都是桥
