查看: 4348|回复: 4
FSP260-60SLV电源12V输出只有10V且接主板自动开机
发表于 2011-10-27 12:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
FSP260-60SLV电源12V输出只有10V且接主板自动开机,不知道如何修起,指点下
发表于 2011-11-20 22:26:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
当然先修电源啦!电源不正常,主板也不会正常工作的!
发表于 2011-11-21 20:44:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源12v滤波电容代换下试试。
发表于 2011-11-21 20:52:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这种故障你换12V和5V的电容是解决不了问题的。都是些道听途说巴了。。我告诉你更换的步骤吧。。1、更换三极管Q1、Q2(C1815),
2、更换电解电容C3、C4、C5、C13(50V22微法)
3、更换输出端对地电解电容,
4、更换IC TL494。
换一步测试一次。记得换主滤波大电容必须同时更换2个。否则是没有任何意义的。
发表于 2011-11-22 09:36:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
其它电压正常吗?测一测看才能明白怎么回事。
