查看: 3526|回复: 7
申请转正 AMD主板触发掉电维修
发表于 2011-8-9 14:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e101:}厄,先说我不是老师傅,在芯片学校培训出去的,刚好才实习两周。这几天修的主板太多了,正好现在有时间,就发下我刚刚修的一块主板,AMD单桥的..厄  这个修过主板的都知道,先加焊桥,90%都会好.....经验主义还是蛮爽的...
这次遇到块主板,啥牌子我没记,反正是AMD单桥的,哪来是触发后掉电,根据这几天修板的经验,那是就是CPUVCORE 的MOS管被击穿了,那就拿表笔在上下管的G极量呀量呀,量了2遍,阻值都是正常的,并没有比较低阻值的G极,厄,然后想,不是MOS管的问题那就是CPU工作条件了,那就上假负载吧,触发后还是掉电,和上真U一样的问题,厄,头大,最讨厌这种掉电神马的.....
那就触发量它瞬间有点否,嘿,内存,桥,CPU核心瞬间都有电压,厄,那就压桥吧,俺一个劲的压呀压呀,还是没啥变化,那就不是桥空焊的问题了,开始量CPU工作条件吧,都是瞬间电压都正常,厄,这次头真的大了,怀疑IO,可是看论坛上说如果P4去掉掉电的话就考虑,厄,那就取小插头吧,取了触发后就不掉电了,厄,还是菜鸟的我就使劲怀疑CPU供电了,开始找IC图纸,量各种条件呀,厄,这量着真是伤心死了,感觉还是正常的,那就强行触发摸IC吧,一直等CPU供电IC发烫,厄,其实它非常的不配合俺的工作,嗯是不烫......
  还挺纠结的,不管他了,换了得了,然后在料板上找呀找,花了不少时间,蛋都疼碎了,厄   我就不懂了,呀的咋就找不到这号一模一样的了,这个纠结呀,肚子饿了,先吃饭,边吃边在论坛上看经验,结果木有AMD触发掉电的帖子,真是尼玛伤不起呀,有木有,有木有....
   吃完继续奋斗,一个劲的想呀,去掉12V就正常了,这是咋回事了,CPU核心供电没啥短路的,MOS管也都是好的,这个不像用排除法,太费时间了,还是再次强行触发,先量电压,厄,就内存有,桥,CPU都没供电,俺新手来着,好多理论都忘得差不多了,(主要是笔记本比主板看得重要,全去记笔记本的理论了),,厄,一时间发呆,忘记去掉用来强行触发的镊子了,发呆完就打了下瞌睡,厄,中午犯困这是千年不变的毛病,厄.....
    打了一小会,人精神多了,一看数码卡,厄,还是没码,抱着试一试的心理,去摸CPU供电IC,温度还好, 有点温和,桥没发烫,IO也没发烫,摸内存的MOS管也还好,厄,在魔线比较隐蔽的一个8掉的IC,厄   苍天呀,估计一下午都没瞌睡了,痛死我了,一看手指头,呀的,亮了,按照经验,要起小水泡了,厄,,,有点高兴,也有点痛苦,然后取下它看下,厄,不像MOS管,F72820  然后在往上搜呀,厄,反正是供电小IC就是了,给北桥供电的小IC,太隐蔽,在CPU座旁边。搜了下,RT9202可以代换,然后在料板上找到了并换下,嘿嘿,一切都好了,这块板修得真是纠结,厄....还是怪自己不够细心呀,要不那会修这么久,.......厄,一个小IC真是伤不起啊....早这里还是有点不明白,为啥触发后没掉电之前桥有1.5V的正常电压了,导致我误判....始终是不明白呀。
    厄,版主,俺来申请转正的,希望能通过哈,厄,虽然问题比较小,但对我这种菜鸟来说,那是挺纠结的哈,....厄,,一个小问题被我写了这么一大篇,厄,不要嫌我啰嗦厄,没相机,没图片..,手机照相....这个是见不了世面的,你懂的.....
发表于 2011-8-9 15:25:00 | 只看该作者 �
这组电压是给桥供电的
发表于 2011-8-9 20:24:03 | 只看该作者 �
转正,期待
发表于 2011-8-9 23:15:18 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}太不给力,还没反应啊,版主,我啥时候能转呀
发表于 2011-8-10 18:06:01 | 只看该作者 �
s啥叫转正啊,是不是积分不是负数了就行了啊
发表于 2011-8-11 17:55:58 | 只看该作者 �
努力点,在论坛混几天就行了!
发表于 2011-8-11 21:14:09 | 只看该作者 �
很想知道,是不是只有发技术性的帖子才能转正,那新手怎么办?
发表于 2011-8-15 18:28:04 | 只看该作者 �
