查看: 10482|回复: 19
[显卡维修]
6800改管装驱动花屏,DOS和安全模式下不花(BIOS已刷回),已经修复
发表于 2008-4-11 23:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
把默认频率用NiBiTor修改成200的200了.呵呵.原始频率官方BIOS是350.350.正常情况是350.的700,本人胆子小.能用豆行哈.
bfg agp 6800128M显卡刷新BIOS版本为5.40.02.12.65在dos下及安全模式下正常,装了驱动后花屏黑屏死机测试如下.   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
请问维修思路如何
http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/
上找到的BIOS刷了哈,还是不行.求助.....
本人想屏蔽掉一些管,可是不知道怎么屏蔽
[ 本帖最后由 抱雨 于 2008-4-13 23:36 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 符合版规!
发表于 2008-4-12 10:15:54 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
谢谢楼上的老大,显卡是BFG的,我找到了BFG的还有其它厂商的,刷BIOS刷了10多个还是这个样子的.我想BIOS应该没得问题吧.关键是这卡是开16管6定点后用了一个月花屏的.现在刷回12管5定点了还是花,我想屏蔽一些管线,可是不知道怎么做.
发表于 2008-4-12 12:41:48 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
今天偶尔一次启动后进WINDOWS有驱动,不过是在640*480的分辨率下,调成1024*768后又花屏老.郁闷.不晓得GPU坏没得
发表于 2008-4-12 12:42:48 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
哪个高手有晓得BFG官方网站的告诉哈赛.
发表于 2008-4-13 09:32:13 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
装了驱动在花屏情况下用GPU-Z查核心频率和显存频率都没有显示.难道是晶振问题?请大家提示下
发表于 2008-4-13 12:04:12 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
装驱动后在640*480下不花,然后用RivaTuner把边界寻址什么的都关了.再把纹理里面的曲面格式设置全部禁用后,可以调分辨率了,在1024*768下面基本不花(偶尔有点小花刷新下就可以消除).不过运行3D 03 花屏,没有跑完都死机了.是不是GPU坏了?装驱动后核心频率和显存都可以显示了.
发表于 2008-4-13 14:10:02 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
怎么把12管的刷成8管的啊.有晓得的高人进来指点哈
发表于 2008-4-13 15:18:40 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
改成4管1顶点,还是花,进游戏还是花得厉害.
发表于 2008-4-13 15:34:39 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
测试在打开09顶点后,进系统都死机老.其它还没有发现什么问题,不过发现有个显存和其它显存牌子不一样.需要卸掉吗?
发表于 2008-4-13 16:33:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
花了就改回来咯。。。。。。。。
或者美韩好?
发表于 2008-4-14 22:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
恭喜你啊!兄弟 我是新手 多多指教
发表于 2008-4-16 12:39:26 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
核心频率能上350了,显存只能在500左右.上到560了豆要花了.3D03跑了7900分还是不错了哈
发表于 2008-5-13 14:46:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有几个疑问,请大家帮忙一一解答,在此,先谢谢了。
1。Mats在纯DOS环境下测试通过,没有任何Error。看电影,浏览网页全部正常,但运行3D游戏时花屏,CPU占用高达99%。是不是显卡哪里坏掉
了?有时关机7个小时后,还能玩一会,但不定什么时候,3D游戏又花屏了,最小化全部窗口后,CPU占用下降,恢复正常水平,屏幕一切正常
。切换回3D游戏画面,依然画屏,占用了全部的CPU资源。这是神仙姐姐示警,劝我不要玩物丧志,彻底抛弃虚幻的网游!不玩游戏、努力工作
,什么都可以谈?
2。显卡或主板上负责处理3D程序的元件是什么?是不是电容?如何测试电容?
3. 降低CPU和显卡频率,失败
4。显卡、内存拔出后,清除灰尘,再安装好,失败
5。机箱开箱后四面通风、拔掉软驱电源线,节约电压,失败
6。关机8小时后,等机器冷却,连续失败
7。刚买的CMOS CR2032电池换上后,失败
8. 拿放大镜仔细观察显示卡的每个焊接处,可惜还没买放大镜、焊接设备等各种装备?
发表于 2008-5-16 09:11:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
原帖由 少女情人 于 2008-5-13 14:46 发表
了?有时关机7个 ...
你的狀況大概八九不離十~為nvidia顯卡主要的BGA控制晶片(就是有散熱片+風扇~那個晶片)~有接點不良導致
发表于 2008-5-16 21:12:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的6800没改成功,还原BIOS就可以了
发表于 2009-2-21 19:16:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我最近手上有一个9600杂牌子,修理只是我的业余爱好,到我手时就是花屏,只好到坛子里看看,因为DOS下不花,也是先加焊了四个BGA显存,有所好转3D有时花有时不花,不花时怎么玩都没事!后来我想加焊GPU可是不管我怎么加温,根本就无法松到,可能是我没有专业风枪的原因!
所以我斗胆说一句,你改显卡时可能造成芯片温度高虚焊了!
发表于 2009-2-21 20:18:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我最近手上有一个9600杂牌子,修理只是我的业余爱好,到我手时就是花屏,只好到坛子里看看,因为DOS下不花,也是先加焊了四个BGA显存,有所好转3D有时花有时不花,不花时怎么玩都没事!后来我想加焊GPU可是不管我怎么 ...
上下五十年 发表于 2009-2-21 19:16
楼主所谓的改,是用修改显卡的频率
发表于 2009-2-22 11:44:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ你已经就是高手了,多想想可能自己就 攻克了
发表于 2009-8-8 20:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
老大没看你是怎么修好的呢?
发表于 2009-9-16 16:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主意思是bios刷回12管5定点,频率在200、200还是花
后来BIOS刷回核心频率上350,显存在500左右,就修复了?
