查看: 19313|回复: 6
苹果Macbook Air不能识别硬盘
发表于 2011-5-21 21:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果Macbook Air本本,超薄的那种,修好了,测试了2天均正常,放在包里,客户来取机时,开机白屏后进不了系统,出现一个方件夹加一个?号,用usb光驱可以进PE,但看不到硬盘,感觉是没有识别到硬盘,MCP89U的桥我已加焊了依旧,这个硬盘谁也没动,应该不会坏了吧,由于没有这个硬盘试,请大家说说这个可能是哪儿的问题。先谢了。
你把硬盘拆到其他机器上看下,能不能认到  发表于 2011-6-1 17:18
是不是系统问题  发表于 2011-6-1 17:17
发表于 2011-5-21 21:33:18 | 只看该作者 �
换个pe试下
发表于 2011-5-21 22:08:00 | 只看该作者 �
不认硬盘有可能是接口
发表于 2011-5-21 22:08:39 | 只看该作者 �
这种机子不认硬盘是这样的
发表于 2011-5-21 22:20:26 | 只看该作者 �
苹果机器BIOS放电才是硬道理{:2_36:}
发表于 2011-5-22 22:54:40 | 只看该作者 �
接口已加焊了,接口供电的3.3V正常,测接口对地值基本正常,重换了MCP89UL-A3依旧,这是没有这种硬盘试
发表于 2011-6-15 15:34:53 | 只看该作者 �
你这个是不是山寨的那种、我接到一个客户的就是山寨的上网本、也不认硬盘!PE可以进入、但在里面也找不到硬盘
