查看: 6160|回复: 3
[主板维修]
dell optiplex 330 dell g31 主板开机报警 像是不过内存
发表于 2011-5-5 13:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
dell optiplex 330  dell    g31  主板开机报警吱,吱。。吱的小声响 像是不过内存?或CPU、
检测卡上有一下跳,然后显示00   电压都有测过都正常
用灯座测有一个VCCA不亮,加焊过CPU座还是一样。感觉不是CPU座的问题
想刷BIOS,没有程序。哪 位大哥有给传个。请你客
手上有两片都是一样的问题
在基地看到有同样的问题没解决,看来是通病http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=357673
发表于 2011-5-5 20:24:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
应该是BIOS的问题 重新刷写BIOS
发表于 2011-5-5 22:09:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
干干北桥试下。
发表于 2011-5-5 22:18:28 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
放电,然后再进行系统自动检测,dell很挑内存
