查看: 4270|回复: 9
顶星845的主板,供电正常,但就是C1内存不过啊!!!
发表于 2008-3-25 08:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星845的主板,供电都正常,但就是C1内存不过啊!!!  BIOS 也重刷过了!!!  内存没问题,换了N 条都这样. 兄弟给支个招啊!!!!!!!??????????
发表于 2008-3-25 08:50:05 | 只看该作者 �
新手区看帖!
发表于 2008-3-25 08:50:58 | 只看该作者 �
这些话别TNND天天让我说!
【常规故障专题】档内存故障维修全解
认不到内存:数码卡C1,D3.....过了CPU后第一个代码就停住了的!
1.测量内存的工作条件是否满足(供电,时钟,系统管理总线,上拉供电)
(详见:【常规故障专题】正确的DDR内存工作条件!
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 739&extra=page%3D1)
2.刷BIOS资料
3.打内存AD线的对地阻值,判断是否为北桥不良
4.测量北桥的供电是否正常
5.打CPU座的AD线
6.注意频率跳线
内存跑一半的故障维修: (已经检测到内存,但是还没有跑到显卡~也就是内存没完全过的!)
2.刷BIOS资料
4.测量北桥的供电是否正常
5.注意频率跳线! 频率不对会造成不过内存~
6.查看北桥附近成对出现的精密电阻,因为这些成对的精密电阻,是以电阻分压的方式为北桥提供参考电压的.
如果参考电压不对,也会导致内存不过.
未经允许转我贴者死全家!
档内存自动重启的维修:(数码卡在内存代码的位置自动复位或掉电!)
1)测量内存VDD,VDDSPD,VTT是否正常
2)测量内存时钟是否正常
3)打内存AD线的对地阻值,判断是否为北桥不良
4)I/O不良或南桥击穿
5)BIOS资料错误
未经允许转我贴者死全家!
循环跑内存不过!C1-C7,C1-C7循环(C1和C7中间可能会有其他的代码!)!
论坛里好多人问这个问题!处理方法无外乎下面的方法:
1.刷BIOS资料
2.更换BIOS块再刷BIOS资料
3.测量到I/O的时钟是否正常,一般是经过小三极管到I/O
4.I/O损坏(80%的可能,一般会发烫!)
5.COM口芯片损坏(一般如果COM坏了影响IO,COM会直接发热的)
6.32.768频率不够也可能引起死循环
  PS:如果BIOS13.14.15.17无3.3V电压,如果上拉正常则为I/O损坏拉低了电压~
  PSMA(Direct Memory Access),即直接存储器存取,是一种快速传送数据的机制。数据传递可以从适配卡到内存,从内存到适配卡或从一段内存到另一段内存。
也就是说CPU直接读取内存 而不需要经过北桥~
后期的AMD架构主板你会发现内存的AD线直接到了CPU座,而不是北桥~
所以遇到内存不过就要考虑CPU和CPU座了
如果有不完善的地方希望大家斧正!
转帖请注明出自ChinaFix!
发表于 2008-3-25 11:47:27 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,我正在学习中!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-29 00:39:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主了
谢谢楼主了,我们正在学习中。。。。。
我的QQ:1844---94264
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-3-29 12:29:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,我们正在学习中。。。。。
发表于 2008-3-29 15:01:32 | 只看该作者 �
不错不错,学习了 :(
发表于 2008-3-29 21:47:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主了  还在学习中
发表于 2008-3-29 21:55:30 | 只看该作者 �
为大家提供一个更经典的案例,CPU赛扬2.2G 七彩虹845D主板,客户送修时就是内存报警,把主板取出目测没有烧伤,更换内存依旧,询问客户经过,说买了一个新显卡,装上就成这样,总以为是供电有问题,于是检查了内存AGP供电,因为很少碰到C1时去更换CPU,足足修了三个小时,实在无计可施,因为当时手头没有478针CPU,于是拆开一块新主板测试CPU,TNND,果真是CPU,还是C1,后发来CPU更换故障解决,但发现显卡确实是点不亮,问题很奇怪,为什么显卡损坏,会坏到CPU上
为什么CPU坏又跑C1,见过此故障的清回帖。
发表于 2008-3-29 22:22:04 | 只看该作者 �
显卡,内存,CPU都是经过北桥的,一个出现问题会影响到其它的
