查看: 3979|回复: 12
[笔记本]
联想G430不加电的维修一例
发表于 2011-1-6 22:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台联想G430机器,板号是LE6,经检测是不加电,拆机发现有一处明显烧坏的地方,就是单U口的滤波电容C537烧坏了,去掉C537,测对地短路,对照图纸, 是U26击穿了,1、2、3、4脚都接地了,又把U26去掉,不短路了,但是对地阻值很低,20多欧,也就是5VSUS于是把万用电源调到5V,接在5VSUS, 电流到1.3A,就先断开CPU供电芯片ISL6262ACRZ的22脚电阻PR157, 电流还是大,5VSUS还通过电阻PR122到ISL6262A, 没找到这个电阻,怀疑ISL6262A内部短路导致的,于是用风枪吹掉ISL6262A,这时短路电流没有了,由于手里没有ISL6262A,有ISL6262却不能用,于是定了ISL6262A换上,插电源,发现自动上电,电流到0.3A掉电,怀疑是不是U口的电压串到南桥里把南桥烧了?于是又把南桥取下来后,插电还是自动上电到0.3A掉电,说明南桥没坏,这时感觉取南桥有点莽撞,再仔细考虑了一下,5VSUS是从5VPCU通过MOS管PQ54出来的,5VSUS短路,会不会把PQ54烧了,但是测量MOS管正常,测量3VPCU和5VPCU电感PL16和PL17对地阻值也正常, 曾经在掉电之后,没拔电源,测量PL16和PL17对地电阻却是20多欧,拔电过一会,阻值恢复正常了,一直没想通!于是考虑那么会不会是供电芯片ISL6237有轻微短路引起的自动上电又保护了呢?于是把ISL6237换了一个, 插电,电流到0.83A,测了一下,发现3.3V,5V都出来了,PL12出1.05V,PL13出1.8V了,这就不对了,正常是开机以后才出1.05V和1.8V的,是不是南桥没上的原因呢?于是把南桥重新植球,做BGA,再插上电源,待机电流0.006A,很小!测3.3V,5V都正常,接屏,开机电流摆了几下,亮了,呵呵,很兴奋啊!终于搞好啦!开机试了下这个U口,不能用,由于没有U26芯片,直接把2、3脚和5、6、7、8脚相连,重新装机,拷机没发现问题,通知客户取机!总结:此机是客户用3G上网卡上网,使用不当烧坏了C537,U26,ISL6237,ISL6262A等4个元件,期间修了好几天,曾经想放弃,也走了弯路,把南桥取下来了,修这个机器,我都体会是坚持,才有收获!
参与人数 5下载分 +45 原创币 +2 收起 理由
BGA杀手 + 10 很 有 耐心
光之风 + 10 已解决
月饼 + 20 有点乱。鼓励下
ptmanager + 2
llyx + 5
发表于 2011-1-7 09:40:19 | 只看该作者 �
回复 xiaodong 的帖子
看来像个初学者写的,有思路,没过程
发表于 2011-1-7 10:13:01 | 只看该作者 �
U26可以这样连吗,不会烧东西呢
我也担心出问题会烧南桥,但是没有配件更换,如果加一个保险就好了,当时着急了,没想这么多,SORRY!  发表于 2011-1-7 13:37
可以,不过这就除下保护,如果出问题就烧SB  发表于 2011-1-7 11:22
发表于 2011-1-7 18:52:47 | 只看该作者 �
不开机是5V短路了  烧了U26 VCORE芯片 和SL6262A这个把  烧的挺多的
发表于 2011-1-7 21:24:07 | 只看该作者 �
图文并茂,思路也比较清晰!!
发表于 2011-1-8 09:58:30 | 只看该作者 �
楼主想通了就可以去修万用表了
我说的是:已经断电了,电感上没有电了,测过,只是阻值小而已,不知道为什么一直小?拿掉表笔过一会就恢复正常  发表于 2011-1-9 06:55
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-1-8 11:06:35 | 只看该作者 �
思路清晰。。顶上去
发表于 2011-1-8 12:27:40 | 只看该作者 �
呵呵,一开始电击没摸出来....学习3/5V电感对地都是20多欧,直接干供电芯片.
发表于 2011-1-8 22:44:41 | 只看该作者 �
6262 和6262A 是不能通用的吗
有区别,不通用的!  发表于 2011-1-9 06:56
发表于 2011-1-8 23:47:20 | 只看该作者 �
9楼说的好,我也老是差点的时候去量阻值怎么感觉到处短路,万用表响个不停,一看电源才惊醒,不过现在的万用表一般那样量不会坏
我说的是:已经断电了,电感上没有电了,测过,拿掉表笔过一会就会变正常的  发表于 2011-1-9 06:57
发表于 2011-1-9 22:25:38 | 只看该作者 �
回复 即墨鸿明 的帖子
这个可能是IC进入了一种特殊的保护模式,discharge mode,不少IC都有
发表于 2011-1-10 06:32:43 | 只看该作者 �
觉得不错!支持!
但是“没拔电源,测量PL16和PL17对地电阻却是20多欧”,以此来判定“供电芯片ISL6237有轻微短路引起的自动上电又保护了”,似乎不成立吧?       电路中有电压时,去测对地阻值,那时测的就不是对地阻值。而且还容易烧万用表吧?
“没拔电源,测量PL16和PL17对地电阻却是20多欧”,是已经停电,没把电源拔下来,如果拔下电源,马上测量,阻值很小的,过一会就恢复正常了,是这个意思。  发表于 2011-1-12 19:50
发表于 2011-1-21 20:50:58 | 只看该作者 �
这 个 机器拆  掉 南 桥 还 能 上 电  ,很 奇怪,很 多 机器拆掉 南桥后 都没 待机 了 吧
