查看: 2492|回复: 5
intel原装主板D865P上电保护
发表于 2010-10-8 08:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
intel原装主板D865P上电保护,测试ATX各路供电没发现短路,CPU的12V供电也没短路,VCORE也没有短路。现在是上CPU接通220V自动上电,然后保护了。此时绿色线电压为0。PWM主 IC为ADP3168 更换了还是一样的故障。
发表于 2010-10-8 08:48:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那是不是cpu的    管子烧了啊 ?     你量一量   cpu供电电感对地多少欧   ,   还是电源座子对地了     ,      电源保护肯定是有地方短路引起的
发表于 2010-10-8 09:08:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
     你换的跟原来的型号一样?????
发表于 2010-10-8 09:16:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下开机电路,有可能是IO坏了。
发表于 2010-10-8 09:35:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚楼上的 PWM是原型号换的全新的.
发表于 2010-10-10 10:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 谢龙飞 的帖子
测一下12V与VCORE有没有串路
还有就是确认你的IC没有焊坏,因为这个芯片焊接的时候容易死
