查看: 2365|回复: 2
宏基笔记本按键盘黑屏修复(无图未通过)
发表于 2010-9-18 06:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基的上网本故障为开机正常,只要一按键盘就会黑屏,外接USB键盘一切正常,首先第一反应是键盘问题,第一时间订了一块键盘,可换上键盘故障还是一样,于是开始找图纸,对着图纸来,因为之前在论坛里面看到也有相同的贴子,说是键盘芯片的上拉电阻变值引起的,对着图纸把键盘上所有的上拉电阻的值全部测了一遍,全都是正常的。干脆直接开机测量电压,看看电压正不正常。在开机测量到电阻R142的时候,电阻的一边有3.3V,另一边没有电压,也没有对地,换了一个10K的电阻上去还是没有电压,因为这个电阻是与键盘接口和芯片相连的,也没有上键盘,于是进入了一个误区,会不会是IO把电压拉低了,马上订IO,怕订回的芯片有问题,就订了两块回来。换一块上去,故障还是一样,再换另外一块,因为这芯片是拆机的,换上去既然开不了机了,而且一插上电源,开关键的灯和电池灯一直常亮,又没思路了,查了一上午,先吃了中午饭再说。正常情况下电源灯和电池灯是在插上的一瞬间会亮一下,但现在常亮,于是就从LED1入手,   LDE1是经常一个R6的电阻再经常一个场管对地场管是由BATLED1#信号控制。而BATLED1#是直接由IO控制的,   会不会是后面换上的这一块IO有问题了,再次把芯片换成原来的芯片,开机能正常点亮,搞了半天,原来这块芯片有问题。能正常点亮但是故障还是一样的,按键盘黑屏。心想会不会不是这个R142这边的问题了,不查R142了。直接往下查,当查到一个排阻RN8时发现有一点异常,它的5角和10角供电应该是3.3v,但实际测量的电压只有1.9v问题应该找到了,再往上查,这个电压是由Q19转换过来的,而Q19的3角输入也只有1.9v.看起来不是Q19的问题,再往上查,Q19的3角是直接按3.3V的电感的呀,但一测,不通,板层断线,飞根线,问题解决,
发表于 2010-9-18 09:18:40 | 只看该作者 �
这个问题真够复杂的,很难查。没有深厚的功底的认真负责的态度,顽强的毅力都是搞不定的。谢谢楼主分享。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-18 18:11:32 | 只看该作者 �
键盘摘下来按还是在机子上按
