查看: 4068|回复: 16
[显卡维修]
GF FX5200 8X 128M 128BIT 显卡,主板检测不到???
发表于 2010-8-7 19:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有块GF FX5200 8X 128M 128BIT 显卡 ,本来的故障是开机第一屏白屏,我量了一下GPU的供电为0.65V,感觉不正常,观察是RT9203 控制两个3055供电的,更换3055后,电压为1.45V(不知道正不正常),量显存供电为2.75V!!!以为就是供电的问题,谁知更换3055后,再开机,主板就检测不到显卡了,到2b的时候,滴。滴滴,这样的一长两短的报警,捣鼓了半天还是那样,不知是哪里的问题了??请技术小组帮忙分析分析!!!
发表于 2010-8-7 19:52:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在供电已经算是正常了,
1、把显卡金手指用橡皮擦干净,再测
2、用PCI显卡进入DOS查BIOS是否正常
3、查一下GPU的3.3v是否有输出,如果没有输出一样检不到显卡的
发表于 2010-8-7 20:12:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
请问乐天,GPU的3.3V 从哪里测啊???
这是我这张卡的图片!!从论坛找的!!!
发表于 2010-8-7 20:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这是我这张卡的图片!!从论坛找的!!!
新围 发表于 2010-8-7 20:12
最大的那个电感应该是测量GPU电压的地方
发表于 2010-8-7 22:54:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3.3V最常用的测量位置是BIOS的第三脚和第五六脚,至少我常这么测啊。不过主板跑2B我是真的不会修,除了刷BIOS,干GPU,量电感是否烧毁,掉件什么,我就没辙了
发表于 2010-8-7 22:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5200  显卡 bios资料 很容丢失的
尤其在核心温度稍高的  开机瞬间!
发表于 2010-8-8 14:10:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
昨天刚从基地发的  希尔特500P编程器  还没到货!!!那我再找找BIOS,刷上修好后报告给大家!!!
发表于 2010-8-8 14:22:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个BIOS芯片是八角的,型号是 spansion  FL001DI0   ,能不能用25LV512的那种替换呢???
发表于 2010-8-11 09:35:50 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
找了BIOS芯片刷上还是一样,换了芯片刷还是一样,请问到底是哪里的问题呢???
发表于 2010-8-11 09:37:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回复 乐天 的帖子
GPU的3.3V输出,丛哪里可测到啊!!!
发表于 2010-8-11 20:31:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 新围 的帖子
    GPU边上的电感可以测到
发表于 2010-8-11 20:31:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 新围 的帖子
    GPU边上的电感可以测到
发表于 2010-8-11 20:32:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 新围 的帖子
    GPU边上的电感可以测到
发表于 2010-8-11 20:32:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 新围 的帖子
    GPU边上的电感可以测到
发表于 2010-8-11 20:34:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 新围 的帖子
    GPU边上的电感可以测到
发表于 2010-8-12 13:20:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问个大家都问得问题也不对啊
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-8-12 17:59:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
345665364566
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
多多 -20 技术区严禁灌水
