查看: 2271|回复: 12
求助神舟承龙S261C 不定时掉电
发表于 2010-8-3 17:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟接到这台机器时,客户说经常死机,我打开一看,病毒无数,各个盘中都有,于是硬盘全格,重做系统,重做当中就有不定时掉电现象,有时可以用二十多分钟掉电,掉完电在开机,有时进不了系统就掉电,求助大侠们指点迷津!谢谢了
发表于 2010-8-3 17:54:25 | 只看该作者 �
50元给你搞定
发表于 2010-8-3 18:06:40 | 只看该作者 �
哈哈,不是吧,哥们,请你吃饭行吗,告诉我是哪的问题
发表于 2010-8-3 18:12:32 | 只看该作者 �
别以为是散热问题,小弟我已经搞过了,风扇运转良好。
发表于 2010-8-3 18:27:21 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2010-8-3 18:52:59 | 只看该作者 �
哈哈,这个一般过热了吧。
发表于 2010-8-3 19:04:08 | 只看该作者 �
我的富士通 FMV-7100MT5 也是这个问题呀  一般30分钟掉电一次i我加硅胶后 15分钟掉电一次了
发表于 2010-8-3 19:30:06 | 只看该作者 �
是不是AMD的呀,找温控电路的问题吧!绝对能搞定
发表于 2010-8-3 21:17:25 | 只看该作者 �
是AMD的,明天试试,找温控电路。
发表于 2010-8-3 21:41:57 | 只看该作者 �
把温控拆了吧
发表于 2010-8-3 21:55:39 | 只看该作者 �
有时取掉温控IC机器速度很慢.
发表于 2010-8-3 22:01:46 | 只看该作者 �
没弄个温控,会不会桥虚??
发表于 2010-8-4 14:30:47 | 只看该作者 �
拆了温控,风扇还转吗
