查看: 2364|回复: 12
[主板维修]
上U可走码但风扇转几秒即停,上假负载风扇可转是何原因(已修复)
发表于 2010-7-13 22:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
UP4GVN主板,   原故障是不触发, 换32K及小电容后可触发, 但风扇转一下即停;  拔掉P4头或上478假负载 , 风扇则可长时间转 , 假负载各电压及板上其它电压量着没异常 . 电源IC是RT9241  ,  以前碰到这情况换了VCORE部分好多元件都不能修复.  请大家指点应从那入手?  谢谢
有一个下管G极没电压 ,  换RT9602就好了 .   有点奇怪的是,  为什么会有32K晶振/电容及RT9602两个没关联的故障点
发表于 2010-7-13 23:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu供电下管有没有短路看下
发表于 2010-7-13 23:12:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源管量着不短路 , 只是未换过 . 因上假负载有核心电压,  我想电源管应该不坏的. 不知对不对 ?
发表于 2010-7-13 23:35:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找一下CPU供电芯片图纸,看下VID输出正常吗?查一下他的工作条件是否满足,应该就是CPU供电这一块有短路.......
发表于 2010-7-14 07:43:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在的主板越来越不好修了。
发表于 2010-7-14 07:57:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
转下就停   基本上是cpu供电管短路了    万用表量下
发表于 2010-7-14 08:28:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
478的此故障常坏的有,CPU电源管理,U座虚焊,北桥虚焊,VIDVCC。
发表于 2010-7-14 08:36:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是要查CPU供电电路中的元件,假负载不消耗能量,MOS管暴露不出问题,真U要大的电流,这时MOS管有的扛不了,才暴露出问题,还有,用假U时测量U的供电电压看是多少?以判断PWM是否有问题,(当然所有供电测试点的电压 都要测量的。)如果PWM正常,一定是MOS管老化了。
发表于 2010-7-14 10:34:41 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
MOS管 软击穿 吧
发表于 2010-7-14 11:55:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
cmos跳线帽 调的对不  cpu供电短路
发表于 2010-7-14 12:01:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
上次我遇到的和你一样,是cpu上官的问题,我连下管一块给换了,好了
发表于 2010-7-14 22:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换IC最好连MOS管一起换掉
发表于 2010-7-14 22:22:11 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
楼主怎么没说是怎么解决的呢
