查看: 2037|回复: 13
关于戴尔大圆口接头的问题
发表于 2010-5-30 19:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
今天接到戴尔 1400 的机子主板进水,拆机都有一股很臭的味道,,是CPU 场馆烧了 ,拆了,量主板没有短路,它是圆口接头,,我就用可调电源接两根线过去,一条接在接口的19V的脚上,一根接地。通电,可调电源不停地跳,大短路,3V 5v 都不出来, 我用客户的电源就没有事,3V 5v 都有,还可以开机,我知道我可能接的不对,不知道要怎么接才好,因为看不到电流,就像瞎子一样,没有思路了,希望高手指点下,
发表于 2010-5-30 19:17:10 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主找个图纸看看  是不是引脚顺序不对啊啊
发表于 2010-5-30 19:20:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主线接错了,dell的不接中间的针也可以正常开机的,但是不能充电。有些老机型不行
发表于 2010-5-30 19:54:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dell的有些就必须要中间的供电的。
发表于 2010-5-30 19:59:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
中间那跟针是检测脚吧
发表于 2010-5-30 19:59:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好自己做个接头,可以经常用。
发表于 2010-5-30 20:00:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主把可调电源的电流调大一点。。。
估计你忘了调了。。。
发表于 2010-5-30 20:03:30 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
在中间那颗线上加一个电阻接电源正极
发表于 2010-5-30 20:04:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是的,戴尔有的机不接中间那根针也可以开机,只是不充电,一般的接个大点的电阻就好了!
发表于 2010-5-30 21:06:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL的头一个5元,又不贵,以后修机也方便,HP有的机型也用这个
发表于 2010-5-30 21:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短路可能是接反了吧
发表于 2010-5-30 21:16:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
即使没有中间电压也不能大段路,肯定是你的可调电源出问题了。
发表于 2010-5-30 22:30:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
19V接错了线啦
发表于 2010-5-31 09:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
什么原因吗,关注半天也不说结果
