查看: 4459|回复: 5
[显卡维修]
N卡刷BIOS失败,无法在有PCI的情况下还原备份
发表于 2010-3-27 00:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一6500卡,想刷成其他型号的,结果刷写失败黑屏,用PCI卡启动,进入DOS,运行NVFLASH -4 -5 -6 XXX.rom ,想刷回备份,结果提示无法刷写。。英文的大概意思是因为有两张显卡,运行 NVFLASH -B XXX。ROM命令能看到两张显卡,但是奇怪的是就是刷不进,后来 没办法,在输入完命令后,索性热插拔直接拔出PCI显卡,之后按回车,然后按Y,键盘灯左右在跳动,果然是 这张PCI卡引起的,然后接上显示器,显卡恢复正常。到这里我就奇怪了。我查了网上很多的资料,包括基地这里的,都说是。插着PCI卡直接刷不会有什么问题的。那我这为什么会出现这个问题,我就搞不明白今天想了一天了。晚上突然想到一个答案,是不是我的PCI显卡也是N卡的原因。你们大家刷的时候是不是都用的是ATI的卡。。知道答案的前辈给我个答案。
发表于 2010-3-27 11:41:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的是NVIDIA芯片的PCI卡吧?换S3芯片的就不会了
发表于 2010-3-27 13:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我想也是,应该就是这样。多谢指点
发表于 2010-3-27 14:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有的卡怎么都刷不起来,ROM无法擦除。是由于其防读写脚位始终接高电平的原因,可以将它断开接地来擦,也可以用编程器写
发表于 2010-3-28 04:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一6500卡,想刷成其他型号的,结果刷写失败黑屏,用PCI卡启动,进入DOS,运行NVFLASH -4 -5 -6 XXX.rom ,想刷回备份,结果提示无法刷写。。英文的大概意思是因为有两张显卡,运行 NVFLASH -B XXX。ROM命令能看到两张 ...
趁买内 发表于 2010-3-27 00:19
那你 仔细 看看 你的 pci显卡 是不是 nvidia  核心的,这是因为显卡 bios刷新软件 不能定位 具体刷入哪张显卡!也算是 nvidia的nvflash 的一个bug  吧
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
多多 + 8 有价值回复
发表于 2010-3-28 10:53:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小许威武,
NVFLASH慌了,找不到回家的路
