查看: 1826|回复: 1
IBM T43怪病,电池可开,电源不开,电池电源同时可开,可充电,可软关机,硬关不了
发表于 2010-1-16 23:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T43本本,客户拿来时用电池可开机,无待机M电压但可以上电显示进系统,用电源有待机机电流0。05A,上电就保护0。00A,M电压也没了,更换了PMH6/TB62501都无效,加焊南桥82801FBM后,只用电源待机0。05A,上电0。06A,用电池开一次后,再用电源就可以开机了,同时用电池电源可以充电,也可以正常便用,就是硬关机关不了,只有进系统软关机才可以关机,不知各位有没有遇到过,只有电源开不了的时候,装上电池开一次就正常了,Q34/Q36都换过
发表于 2010-1-17 02:48:03 | 只看该作者 �
换EC试试吧
