查看: 2886|回复: 5
梦想家G500通电不开机故障?
发表于 2009-10-23 11:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不开机,拆机测量输入交流电压正常,桥整流有电压输出,电源电路部分基本都有电压,就是一个变压器一边有一边无,有电压那边是电源部分,变压器的输出全部都是0V,没有电压过高压电路.如图 ,变压器的1.3和5.6均有电压.7.8,9和7.8,10.11就没电压.请维修过类似此故障的朋友指教指教!
发表于 2009-10-23 11:23:58 | 只看该作者 �
看低压部分由短路没    断开后级试试
这种问题不难搞
发表于 2009-10-23 11:27:22 | 只看该作者 �
后继电路有短路造成的
发表于 2009-10-23 12:12:15 | 只看该作者 �
但是我已经将变压器断开,不接高压部分,起码变压器也要有输出的电压是吧?变压器坏的机率大吗?
发表于 2009-10-23 12:20:53 | 只看该作者 �
请指教那部分属于后级电路?
发表于 2009-10-23 14:49:56 | 只看该作者 �
都是高手啊,我最近也在学习电路基础,学习中
