查看: 1241|回复: 7
IBM老本第一次插电不能触发
发表于 2009-10-17 20:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果一直工作就没问题,关机后,放一段时间,再插电就无法触发了,必须多次拔插才行,电源接口无接触不良现象,拆开后发现不能触发的时候无3.3V 电源IC用的是MAX1632  多插几次3.3V就出来了。。纳闷。。开机后一直可以正常使用,是那儿的问题啊。。。。
发表于 2009-10-17 20:37:53 | 只看该作者 �
电源ic旁边先检查了要不先焊一下
发表于 2009-10-17 20:40:00 | 只看该作者 �
好的,我试试
发表于 2009-10-17 21:50:22 | 只看该作者 �
发帖起码要告诉大家机器的型号吧?不然大家没法帮你
发表于 2009-10-17 22:21:14 | 只看该作者 �
没3,5V的时候你看一下隔离保护有没有问题
发表于 2009-10-17 23:04:33 | 只看该作者 �
我遇到一块T30的
也是跟你这个故障一样
时能开机时不能开机  不能开机时3 5V没出来
3V  5V VCC-ON 只有1.6V
当3V  5V  正常时能进系统  但也会死机
后来我换了南桥就好了
没换南桥前我很多东西都换过都不行
发表于 2009-10-18 08:14:15 | 只看该作者 �
把3V的电容换掉吧。
发表于 2009-10-18 14:10:45 | 只看该作者 �
没电的时候 你测1632的工作条件都有没有
