查看: 5109|回复: 10
电压不稳定
发表于 2009-10-14 16:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
液晶从电源板上输出的5V和12V的电压不稳定,是哪里坏了?
发表于 2009-10-14 19:22:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1 先排除后级短路什么的,电容鼓包什么的
2 换431  电压不稳定换这的试
3 电源问题,查电源反馈一路。
发表于 2009-10-14 20:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你所指的不稳定是没接负载不稳定呢?还是接了负载不稳定呢?如果是没接负载不稳定那就先看电容是否鼓了,在就是换431或者是关偶拉,
发表于 2009-10-14 21:12:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源次级是否存在短路;
电源管的S极电阻是否变大了;
发表于 2009-10-14 22:34:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般都是反馈电路有问题
发表于 2009-10-15 09:55:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把光偶换了 。试一试
发表于 2009-10-15 17:06:09 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我想你說的電壓不穩定~~因該是下面的狀況:
1.輸出 +5V DC ---->一般來說會得到穩定的 +5.x 這個電壓是固定的 , 但是你卻得到 +4.89,+4.9,+5 ...不停的亂跳
2. +12V DC 同理
修LCD 我只遇過 Viewsonic ~~ 就是電源管理IC 故障
如果你確定"電容"多事OK的~~~你可以試著先更換電源管理IC
发表于 2009-10-18 09:54:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
液晶电压部份的开关管貌似好像一般都不太爱坏吧。。。
电压不稳的我也遇到过几次,直接扔了。。。。汗
这个故障感觉与电容关系不是很大吧,换下431试下,光耦我遇到的大多数都是压根就不工作的电压全无……
发表于 2010-2-25 11:59:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我今天也遇到个这样一块板子,5V和12V老是跳变,把12V断开后也是一样,换了光耦,电源IC,也是一样。不知道怎么修,不知道谁有LG1510S的电路图。
发表于 2010-2-25 14:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个情况一般就是这几点的问题 光藕 次极短路和电容失容 初次级反馈出问题
