查看: 1872|回复: 5
北桥供电偏高~~
发表于 2009-9-30 18:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一845主板,用户来拿说点不亮,跑马跑D4、cpu供电正常。内存也正常。量到北桥供电到时候发现电压偏高。为1.9V。换了PWM     le358和mos管。
    可是还不管用,那位兄弟能给小弟我点提示吧,这机该如何修。怎样修~~~~输出电压过高有什么对策!!小弟我感激不尽!!谢了
发表于 2009-9-30 19:02:57 | 只看该作者 �
插显卡上去看是不是降低了?小部分1.8-1.5是自己适应的
发表于 2009-9-30 19:11:15 | 只看该作者 �
你看看基准电压是不是正常
发表于 2009-9-30 19:27:09 | 只看该作者 �
看一下南桥旁的1117三极管有没有问题
发表于 2009-9-30 20:01:52 | 只看该作者 �
降压电阻坏了,也会造成电压偏高!
发表于 2009-9-30 20:23:21 | 只看该作者 �
何为基准电压??是PWM那外围电路吗?插不插显卡都是一样的。
