插上适配器和电池工作时,适配器指示灯停一会闪一下,同时还会发出叮咚的声音,就是适配器被拔出的声音,但是换适配器和接口还是不行(有这种问题的机器是不是很多啊?),拆下来主板以后听主板上有吱吱声,查到是充电电感旁边的声音,测电感吱吱响时有充电电压,不响时电压逐渐消失(没拆之前充电是正常的),把充电管子和滤波电容换了(DC-IN脚所连电容给拆了)还是不行,后来把机器装上,发现能充电了,也没有适配器被拔出的声音了,以为好了
没想到出现新故障了:拔掉适配器,指示灯仍然显示接入适配器,电池仍然在充电(电表里显示仍然是电源接入)如果把电源,电池都拔掉后,只插电池开机(正常)那么显示的就是电池接入,,,,再插入适配器的话情况依旧:'
( 有点乱,大家眼睛受累了,先谢谢各位了,请帮忙) |
