查看: 1867|回复: 5
华硕 P4B533主板跑A8后断电几秒后
发表于 2009-9-6 09:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕 P4B533主板跑A8后断电几秒后`自动上电又跑到A8后又断电重新上电,如些循环,测各个主要供电电压正常,我只要把ATX电源头插上主板橙色线就短路,内存旁边的两个电容也短路,还有南桥周围的电容也短路,如果不插ATX电源头就不会,    还有如果不上内存,主板就不会自动掉电 ,是不是南桥坏了??????????
发表于 2009-9-6 10:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
LZ 说清楚啊 。。不过感觉不过内存
发表于 2009-9-6 10:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是感觉,是肯定不过,我已经说得很清了呀
发表于 2009-9-6 10:42:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:有些板子不过内存会自动断电,然后自动重启。如果LZ确认电压是正常的,那接下来检查检查内存的时钟,内存槽,北桥是否空焊,刷新BIOS
2:至于你说的短路,只有拆掉短路线的原件一个一个试了。说的也不是很清楚,短路怎么又跑A8
发表于 2009-9-6 11:04:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是南桥短路,你先跟换内存南桥,旁边的电容,不行换南桥。
发表于 2009-9-6 12:13:39 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
2:至于你说的短路,只有拆掉短路线的原件一个一个试了。说的也不是很清楚 ...
孤帆远影 发表于 2009-9-6 10:42
说的对,有些华硕板子不过内存一般显示的是a8,而且还会很快断电。还是检查内存问题。
