查看: 638|回复: 1
[维修经验]
索尼笔记本 VAIO 黑屏 主板亮灭 故障原因之一
发表于 2026-1-5 19:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手头的索尼笔记本很久没用  开不了机
故障现象:按开机键 有反应 电源灯亮几秒后灭  连续几次/或者开始风扇有反应 还会加到最高转速 但是不亮屏。
在此  继续鄙视小日本  什么脑瘫逻辑  我这次故障是因为主板的电池腐蚀了正极(需要拆开插座的底部才能发现,导致南桥没有CMOS电池提供的2.4V(实测2.8V,怀疑电池已经有问题了,正常镍氢应该1.2V吧
我建议各位 首先 判断电源充电器是否完好,能否按照标定的电压和标定的电流数工作。
2.检查一下开机芯片EC,外观是否完好
3.给南桥和EC用风枪吹几分钟     本机的EC如下图  资料很少
发表于 2026-1-5 19:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好老机器吧。。。。
