查看: 899|回复: 8
[迅维快修]
dell 5890 可以触发不能识别独立显卡维修
发表于 2024-8-1 16:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行送修一台dell 5890 11代i7F处理器,可以触发、键盘灯也亮;就是不能显示黑屏,CPU 带F不能集显;问题出在PCIE独立显卡上,刚开始怀疑显卡坏了,换了好几张都不行(有些品牌机挑显卡),然后又怀疑卡槽坏;用万用表测各个阻值,电压都正常;最后想,难道bios程序坏了,但键盘灯亮证明CPU、内存、已经过了自检;看了一下BIOS芯片又是32M的16脚大芯片,我自己的编程器识别不了,又网购一个新的g120f 编程器,最终刷完可喜可贺终于亮机了。真的是一波三折。
发表于 2024-9-16 14:05:27 | 只看该作者 �
买的 BIOS
DELL V5890 .rar
9.71 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷了这个BIOS后 风扇狂转,声音很大,有遇到吗  详情 回复 发表于 2026-10-12 17:18
发表于 2024-8-1 20:03:04 | 只看该作者 �
厉害了。。。
发表于 2024-9-16 12:59:22 | 只看该作者 �
大哥   你怎么不上传BIOS程序呢?
发表于 2025-10-9 19:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保留有bios文件吗,发个出来试试,同样的现象,但也只有你图二的编程器
发表于 2025-11-13 13:05:21 | 只看该作者 �
感谢分享 ,这主板愣是没找到板号在哪,,,dell vostro 5890  11400f  srkm5 测试功能正常,原厂bios,开机快。
发表于 2026-10-12 17:18:28 | 只看该作者 �
发表于 2026-10-12 17:46:19 | 只看该作者 �
学到了不少,感谢楼主。
发表于 2026-10-13 11:15:16 | 只看该作者 �
楼主整理得用心,收藏了。
