查看: 1544|回复: 12
[笔记本电脑]
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 灯亮 左边是主板上的USB3.0 可以用
发表于 2024-6-21 15:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-6-22 16:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮灯说明供电正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-21 20:06:39 | 只看该作者 �
排除USB口没有问题的话你需要打一下数据脚的值正不正常了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-21 20:05:49 | 只看该作者 �
灯亮代表5V供电正常,问题可能出在中间两只数据脚上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-23 12:16:54 | 只看该作者 �
                             供电正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-22 19:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个小板是左边还是右边?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-26 09:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果数据线阻值正常,就看看USB数据线,线路上有没那种电感一样的元件,双路一起的,一般就是那个问题,更换掉或者拆掉直连就可以
发表于 2024-6-26 08:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好!!!!!!!!!!!!!!????
发表于 2024-6-27 06:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般usb口都有esd保护器件!看下有没有短路
发表于 2024-6-27 08:42:49 | 只看该作者 �
打一下数据线的对地阻值,看看有没有异常
发表于 2024-6-27 09:13:54 | 只看该作者 �
查D+ D-信号
发表于 2024-6-27 17:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好。。。。。。。。
发表于 2024-7-13 16:11:25 | 只看该作者 �
楼主厉害,支持楼主,加分支持
