查看: 1861|回复: 9
B75-DS3V触发掉电
发表于 2024-1-19 23:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉B75-DS3V主板,故障是触发掉电,无CPU电压。测量各场管无短路,上网购买供电芯片IS95836,更换后有CPU电压,正常跑码,但跑到72掉电。测量发现没有VAGX电压,用独显不掉电,怀疑新买的芯片有问题,再换一个,通电正常跑码亮机。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-24 02:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有G41啲改好加Nvme驱的bi0s
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-20 20:26:39 | 只看该作者 �
感谢分享。666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-20 16:53:38 | 只看该作者 �
一般情况下是信号开关管容易出问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-20 16:52:53 | 只看该作者 �
这个芯片坏的比较少见
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-20 09:33:30 | 只看该作者 �
同样问题     求解。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-27 23:44:16 | 只看该作者 �
u1457162 发表于 2024-1-26 20:42
可能是我水平有限,总感觉写的不够详细。不是应该量一下12v和开启信号及vid吗
忘了说,这些量过是正常的
发表于 2024-1-26 20:42:23 | 只看该作者 �
忘了说,这些量过是正常的  详情 回复 发表于 2024-1-27 23:44
发表于 2024-1-26 21:27:08 | 只看该作者 �
有一次连着买6个CPU供电芯片,现在的芯片真不靠谱
发表于 2024-1-28 00:22:02 | 只看该作者 �
技术可以,谢谢分享
